| Московское время 00:02:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:02:42 |
Автор: giga_fish (---.148.22.163.188.sovam.net.ua)
Дата: 24-05-10 13:37
Здравствуйте,подсажите как правильно подкльчить датчик топлива от ВАЗ 2106,в поиске искал не нашел.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 24-05-10 16:47
Датчик бензина-это то что стоит в баке,имеет два вывода-один,тот что двигает стрелку на приборе,другой-тот что зажигает контрольную лампу резерва........... :-) Если не будет работать-поменять провода местами.......
З.Ы. Да,и не забыть соеденить корпус датчика с "-",т.к. массы скорее всего нет на баке..........
Автор: STORM (95.54.214.---)
Дата: 25-05-10 13:18
По схеме провода сверху вниз:
1.Питание.
2.Датчик.
3.Подсветка.
4.Масса.
5.Датчик(лампочка).
Автор: giga_fish (---.25.22.163.188.sovam.net.ua)
Дата: 28-05-10 05:02
собрал по схеме лампочка загораеся(заканчивается бензин),стрелка индикатора показует полный бак ,что делать?
Автор: STORM (---.95-54-244-199.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 28-05-10 05:22
giga_fish писал:
> что делать?
Читать мой первый пост...... :-)
Поменять провода местами на датчике и проверить массу на нём же.......
Автор: giga_fish (---.183.22.163.188.sovam.net.ua)
Дата: 28-05-10 12:53
провода менял,повлияло только на лампочку(горит от тусклого до яркого свечения),масса есть
Автор: STORM (95.54.215.---)
Дата: 28-05-10 13:19
Тогда два варианта-либо всё таки неправильный монтаж,либо неисправность прибора.
Отсоеденить от датчика оба провода и поочердно "тыкать" их по корпусу(массе).От одного провода должна загораться лампа резерва,от другого-дёргаться на всю шкалу стрелка уровня...
З.Ы. Ну и прибор и датчик-точно жигулёвские??.....
Автор: giga_fish (---.46.153.163.188.sovam.net.ua)
Дата: 29-05-10 03:54
Бак и соответственно датчик ВАЗ 2102 индикатор ВАЗ 2106,может в этом проблема типа не совместимы???
Автор: sedoi-onego (---.sampo.ru)
Дата: 29-05-10 05:18
Привет всем, у меня была такая проблемка, на схемке из ин-та не правильно подведины провода, я разбирался чисто + , - . Потом поменял контакты на датчике в баке W и Т, всё заработало, завтра могу написать по цветам что куда т.к. запись в лодке. У меня датчик с 04 а прибор 06.
Автор: John Zaitsev (79.126.65.---)
Дата: 29-05-10 06:14
Если на указателе отсутствует по какой-то причине минус , стрелка всегда будет показывать полный бак независимо от положения датчика , а лампочка загораться как положено .
Автор: giga_fish (---.152.164.163.188.sovam.net.ua)
Дата: 29-05-10 23:41
Всё разобрался,в индикаторе под пластмаской стоит диод,так вот он взорвался,я так думаю от неправильного подключения
Поменял диод и все заработало,пока на столе завтра буду ставить в бак.Всем спасибо за помощь.
