| Московское время 13:21:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:21:37 |
Автор: lyka (---.78.188.90.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 27-05-10 20:39
Подскажите пожалуйста! я установил на лодку редуктор Т 71, при повороте руля в обе стороны почему то люфт сантимов 5-6, скажите знатоки так должно быть? или я что то не правильно сделал?
Автор: гражданин (213.234.24.---)
Дата: 28-05-10 17:30
lyka писал:
люфт в градусах измеряется.Надо искать в каком соединении это происходит.Сначала перед редуктором рукой пробуем стопорить трос,потом в соединении с кочергой,в основном этот люфт появляется там,потом на соединении кочерги и двигателя.Получается 3 соединения,в каждом по чуть-чуть,вот и набегает.Ищите место и причину.Если в редукторе выработка,надо убирать.Не сложно.
Автор: lyka (---.66.188.90.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 28-05-10 19:03
гражданин писал:
> lyka писал:
> убирать.Не сложно.
- Редуктор новый, а люфт в соединение с кочергой
Дата: 28-05-10 19:31
- Редуктор новый, а люфт в соединение с кочергой-
Попробуй вставить тонкостенную втулку,либо придёться смериться с действительностью.
Автор: lyka (---.74.188.90.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 29-05-10 22:22
гражданин писал:
> Ошибочка-смириться.Прочитал?
- все равно че нить придумаю:)
