 Московское время 09:04:45
 Владивостокское время 16:04:45
 Ямаха 90 2т нужно распознать чего не хватает.
Автор: Виталько (217.22.163.---)
Дата:   27-05-10 21:17
Уважаемые знающие, вопросик есть.
Посмотрите на фото, напишите чего не хватает.
Маслянного бачка это точно не хватает а вот чего еще нет.
 Re: Ямаха 90 2т нужно распознать чего не хватает.
Дата:   27-05-10 21:27
Первое фото
Дата:   27-05-10 21:29
2
Дата:   27-05-10 21:31
3
Дата:   27-05-10 21:33
4
Дата:   27-05-10 21:35
5
Дата:   27-05-10 21:43
Аноду капец или как?
Автор: siddor (---.monnet.ru)
Дата:   27-05-10 23:09
Фотографу руки или зрение поправить. :)
Ну кто ж раком фоткает? Кроме анода ничего не понял, даже монитор переворачивал. :)
А анод ещё послужит. У меня такой же, главное не покрась его.
Автор: Stass (95.188.218.---)
Дата:   28-05-10 00:12
нет тяги от маслонасоса к дросселю
нет ответной части разъема
все остальное на месте только вот
из фоток видно что не хватает профессионализма фотографа
Дата:   28-05-10 00:22
Ответная часть разъема - какого, который круглый и большой?
Это случаем не та чать которая подсоединяется от машинки управления?
Сорри за фото но мотор находиться в такой ж.... что подлезть до него можно только так. И фоткал телефоном.
Дата:   28-05-10 00:24
фото 4, к этому разъему подключается разъем машинки?
Дата:   28-05-10 02:37
Люди, ну подскажите плз )
Автор: vov4ik (---.kj.up.ee)
Дата:   28-05-10 04:05
Виталько писал:
Правильно мыслишь! Это к машинке!
Автор: Vitaliy86 (---.qwerty.ru)
Дата:   28-05-10 05:46
Stass писал что нет ответной части разъема, если этого разъма так он на кабеле который идет от машинки. Или он другой разъем увидел.
Автор: НИКО (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   28-05-10 06:42
Если не понятно чего нехватает проще всего открыть каталог запчастей (например мегазип) и смотреть то в него то на мотор.Тогда точно будеш знать чего тебе надо.А пока нехватает информативности фотографий.
Автор: Ваs (---.ru)
Дата:   28-05-10 11:15
ну автомикс вроде деактивирован, там (90АЕТОL) вроде никакой тяги от дросселя к маслонасосу нет.
Я б если брал сей мотор открутил бы маслонасос и срезал болгаркой къебеням шлиц который его крутит, заодно прокладку под ним проревезировал а то что-то маслит (фото 3).
Шланги маслогонные которые идут от маслонасоса к диффузорам карбов - глушить,
разъем - папа который на фотке - идет к машинке газ-реверс,
анод- пох, нормальный
Так вроде все на месте, бывает и страшнее.
Дата:   28-05-10 15:44
Спасибо за ответы!
Жутко охота оставить автомикс рабочим т.к. мешать масло для Ямы 90, 100 литров бенза в одну заправку - ну убей не хочу (не пинать-на четырехтактник денег нет пока). Мысли по этому поводу такие - отдать мотор на ТО в сервис, пусть посмотрять маслонасос, все промоют и может будет ходить, за убывающим уровнем масла конечно же следить.
Автор: Ваs (---.ru)
Дата:   28-05-10 16:37
Камрад, для б/у шного мотора автомиксом меньше- геморою меньше, на 100л бензу вылить 2-а литра масла проблема? да ну, зато однозначно знаешь, что с маслом проблем в двигателе нет.
Дата:   28-05-10 16:46
Этож 5 20ти литровых канистр бодяжить надо! На заправке все заждуться и ухохочуться едрен батон, на дворе то век какой )))
Ок. Сначало получу заключение спецов в каком состоянии микс, далее будет видно. Душа просит микса, понимаете )
Дата:   28-05-10 16:51
Виталько писал:
Я бы восстановил автомикс новыми запчастями и надолго забыл.
Автор: Stass (95.188.221.---)
Дата:   29-05-10 00:26
Тут вот какая штука... Автомикс это не только тупое смешивание за дроссельной заслонкой масла с бензином, это еще куча датчиков, сигнализация и включение аварийного режима работы мотора когда масла в бачке йок... Это все восстанавливать стоить будет как сбитый боинг.
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   29-05-10 02:30
Виталько писал:
+++Открою страшную тайну :)
В гараже в каждую из канистр надо плеснуть по 400мл масла - тогда на заправке и на лодочной все подумают, что микс живой :)
А перемешается само во время наполнения канистр, их перевозки и переливания в бензобак.
Дата:   29-05-10 02:40
Stass писал:
Я думаю, что оно того стоит, иначе зачем брать б\у 90 лошадок, что б потом мучиться с бодяженьем бензомасла. У него ведь прожорливость как у слона и, ессно, мешать смесь придётся часто, а это не есть гуд для здоровья.
Автор: Stass (95.188.213.---)
Дата:   29-05-10 11:06
У знакомого почти такой жн мотор с вырезанным автомиксом ввиду катастрофического ржавления, бак (красный такой) на 80л, мешает и не ворчит ничего.
Дата:   31-05-10 19:08
На выходных отвезу мотор на экспертизу, если дело только в баке и тяге то попытаюсь восстановить. Если нет то...... буду бадяжить (
А я то думал что на Вихре эта мутатень с бодягой закончится.
