| Московское время 17:14:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:14:41 |
Автор: самопальщик (---.sampo.ru)
Дата: 27-05-10 02:57
Вообщем проблема в следующем. Собираюсь установить на лодку спарку из двух ветерков 8, но у обоих отсутствуют штатные веревочные стартеры. Поэтому их приходится эксплуатировать без колпаков. А два открытых вращающихся маховика - это уже стремно. Даже охлаждение проверить опасно. Контролька у них сделана в самом неудобном месте...
Порылся я в запчастях и нашел детали, которые на фото. Помоему не хватает только пружины. И еще по чертежу из книжки я несовсем понял, как это все должно стоять...
1. Вопрос: можно ли из чего-нибудь заколхозить пружину и как она должна выглядеть?
2. вопрос: это все детали пускового устройства или чего-то нехватает?
Дата: 27-05-10 03:00
И еще вопрос, можно ли сделать дистанционный запуск мотора шнуром, типа как на рисунке. Кокпит у меня небольшой, шнур будет 1,5 м. Наверняка кому-нибудь этот бред приходил в голову...
Нейтраль и газ уже придумал как сделать
Автор: Rex (95.67.142.---)
Дата: 27-05-10 03:32
самопальщик писал:
> нехватает?
Не хватает пружины , она навита из проволоки ~0,8, виток к витку, наружным диаметром такая, что в трубу стартера почти без усилий вставляется. Длина - чуть меньше, чем расстояние от нижней кромки трубы стартера до отверстия под штифт.
Дата: 27-05-10 03:45
а к чему она должна внутри крепиться, на ней "ушки" какие-то делать? Чего-то я немогу додуматься, как она шестерню обратно закручивает...
Дата: 27-05-10 04:38
самопальщик писал:
> делать?
В начале первого и конце последнего витков - поперечный загиб проволоки, которые вставляются в пазы тех двух наконечников распорной трубки. Один наконечник цепляется за поперечину нижнего подшипника, второй, верхний -за штифт.
Автор: Федот(с дочкинова новута) (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 27-05-10 04:40
Спарка из двух В-8 ? - крутой мазохизм !. ( по - моему - приобретение Волгареголовы стократ правильнее) .
Да и коль руки чешутся - разумнее стартеры "Нептуна"( моськи малой , иль Вихря- что найдётся) приколхозить.
И удобнее, и надёжнее , и дополнительная тренога вокруг маховика - лишней не будет.
Новые капоты для Самопальщика - нивапрос на свои Ветры сваять. ИМХО.
Дата: 27-05-10 05:22
Вроде доперло...
В этом сезоне планирую только прицеп купить...
Волгарь подождет до следующего сезона...
Запчастей от нептунов и вихрей мне достать негде... У меня только то, что отдали вместе с ветерками...
"Сомик" Ивана нормально ходил со спаркой из восьмерок правда ветерка и ямахи. У меня похожая лодка. Думаю не такой уж и крутой мазохизм...
Автор: ПРОСТО_САША (---.0.nat0.svoyo.ru)
Дата: 27-05-10 05:48
У тебяна фото нехватает еще верхнего штифта, или как он там называется, короче который ходит в пазах шестеренки, передает на нее вращение и выводит ее из контакта с маховиком. Выглядит как штифт в нижнем подшипнике, только по краям диаметр больше, аккурат как отверстия в трубке стартера.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 27-05-10 09:17
самопальщик писал:
Да и под двумя "В-8" ходил, и не мазохизм это вовсе.
Другое дело, что "Волгарь" + докатка "Тохатсу-3.5" еще лучше, но всему свое время.
