 Московское время 19:16:22
 Владивостокское время 03:16:22
 Перегорает предохранитель. Помогите!
Автор: bobrov (91.103.85.---)
Дата:   25-05-10 13:38
Ребята объясните плиз.
Купил эхолот матрикс-180. Установил. В мануале написано что нужен предохранитель на 1 ампер. Поставил на 5 ампер. Перегорел. Поставил на 15 ампер перегорел. Подключил без предохранителя отработал целый день без проблем.
Аккумулятор 12 вольт 40 ампер, он же как основной лодке.
Почему горят предохранители?
 Re: Перегорает предохранитель. Помогите!
Автор: всеЯДное (---.satkom.ru)
Дата:   25-05-10 13:49
Так не бывает.
Скорее эхолот расплавится чем 15 амперный предохранитель сгорит.
Причина где-то рядом, но не в эхолоте.
Автор: Связист (---.73.116.0)
Дата:   25-05-10 13:55
в электрике чаще всего 2 неисправности: неконтачит и коротит. в описанном случае скорей коротит
Дата:   25-05-10 14:00
Не может коротить, т.к. взял провод от эхолота и подключил напрямую к аккумулятору.
1. вариант в цепь воткнул предохранитель.
2. вариант на прямую.
Дата:   25-05-10 14:06
Возьми прибор и измерь потребляемый ток в конце-концов.
Экстрасенсорными методами технические проблемы всё равно не лечатся.
Автор: Мишкаа (---.20.120.170.permonline.ru)
Дата:   26-05-10 02:35
может воткнул не последовательно а параллельно? )) бывает...
Автор: bobrov (---.ip-home.net)
Дата:   26-05-10 05:09
я делитант в этом деле, но подключил так:
"+" --------------------- предохранитель ------------- клема "+"
"-" ---------------------------------------------------------- клема "-"
Автор: roracotta (---.cpe.net.cable.rogers.com)
Дата:   26-05-10 06:00
И правильно подключил!
Автор: FildSnild (195.135.239.---)
Дата:   26-05-10 06:06
А не может предохранитель сгорать в момент набрасывания клемм на аккумулятор?
Автор: Stass (95.188.216.---)
Дата:   26-05-10 11:17
Все правильно, жжет Хам преды, если напряжение аккума падает. При напряжении 13,2В ток около 1А а вот при напряжении 12В уже 6А
Дата:   26-05-10 13:08
Это неправильно, 15 амперный предохранитель сжечь - это надо сильно постараться.
И 6 ампер при 12 вольтах = 72 ватта, извините, но это уже мощный паяльник, а теплу куда деваться, пластмасса корпуса должна плавится.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (213.172.19.---)
Дата:   26-05-10 16:35
bobrov писал:
> клема "-"
Или все таки подключено параллельно или предохранитель не на 15 А.
Автор: Брат с Севера (---.muravlenko.ru)
Дата:   26-05-10 17:58
Бывают еще предохранители некачественные...
Дата:   26-05-10 18:29
Некачественные как-раз и не сгорают когда надо, вплоть до загорания проводки.
