| Московское время 16:28:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:28:00 |
Автор: Виталько (217.22.163.---)
Дата: 24-05-10 21:48
Всем приветы!
Имеется Восток-2, простоял лет 5 под открытым небом, до этого ходил по азовскому морю. Сейчас потихоньку занимаюсь его восстановлением. На днях открыл люк на корпусе лодки и увидел плачевную картину, резинки порваны, на горловине имеется ржавчина, попробовал закрутить родную пробку, еле прокрутилась, но о герметичности разговора нет..
Общее впечатление, при полном баке будет течь.
Где можно взять переходные резинки бак-корпус, крышку самого бензобака и люк на корпус.
И для инфы, как ведут себя родные баки полные топливом – текут, нет?
Еще самое главное, бак у меня один, если у кого есть второй - куплю с удовольствием а так же всю комплектуху для бака.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (213.172.19.---)
Дата: 26-05-10 16:43
Виталько писал:
> нет?
Резинки под пробки можно вырезать из бензостойкой резины.
При полном баке топливо будет вытекать через вентиляцию наружу при нагреве борта солнцем.
