 Московское время 18:42:23
 Владивостокское время 01:42:23
 Днепр Спускал сегодня на воду.
Автор: originalkoenig (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   25-05-10 23:57
Мотор работает. Холостые надо ещё отрегулировать. Вода течёт.
Всё остальное пока в картинках. Позже выложу видео.
 Re: Днепр Спускал сегодня на воду.
Дата:   26-05-10 00:05
Дата:   26-05-10 00:06
Дата:   26-05-10 00:07
Дата:   26-05-10 00:08
С видео почему-то не получается :(
Автор: GRAND 360 (---.193.97.126.usernat.ip.net.ua)
Дата:   26-05-10 00:32
А чего с видео не выходит то?
Грузите на Ютуб, а суда ссылку на само видео.
Дата:   26-05-10 00:46
;)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Очень рад за тебя! ;))))))))) Но дёргалку купи на барахолке, если нет, и поставь, уменьшив толщину приливов передних на "таганке", как то симпатичней, а может и безопасней. Тем более и дырка на колпаке имеется (заклееная). По себе сужу, обороты без колпака на 100-150 больше на мах. В магазине дорого, в принципе не загоняйся, просто, вдруг где "обломится". На 30-ку свой. Нутро одинаково.
Дата:   26-05-10 03:19
2Grand не знаю чёт не получается. мне кажется это у Билайн что-то.
s494 писал:
> одинаково.
Спасибо! Я сегодня заводил не стартером, аккумулятор пустой. Сделал из троса шмыгалку и ей заводил. Зачем деньги тратить и так можно. :)
Дата:   26-05-10 03:20
Вот видео :)
Автор: ермак (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   26-05-10 04:27
Молодец!!!
Ты его все-таки победил!
Семь футов под килем!
Автор: Филимон (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   26-05-10 04:42
Дата:   26-05-10 04:45
ермак писал:
> Молодец!!!
С вашей помощью :)
Филимон
спасибо
Автор: Александр 13 (---.kirovnet.ru)
Дата:   26-05-10 05:50
Все хорошо но колпак оч даже желательно использовать по назначению, а не в качестве табурета :) отразится на ресурсе поршневой. а так все здорово поздравляю!
Дата:   26-05-10 06:03
Если честно, то это видео о работе мотора, а вот лодка в кадр к сожалению не попала.Нужно снимать со стороны, тогда можно оценить ход самой лодки.
Автор: roracotta (---.cpe.net.cable.rogers.com)
Дата:   26-05-10 06:06
Просматривая видео,обратил внимание,что черес прозрачный шланг к карбюратоту,время от времени поступает воздух.Или я не прав?
Дата:   26-05-10 16:40
Александр 13 писал:
>...отразится на ресурсе
> поршневой...
Не отразится. Если только на ходу гайки в карбюратор не бросать целенаправленно, предварительно сняв пламегасительную сетку :)))
Дата:   26-05-10 16:46
s494 писал:
Верное наблюдение. В целом не слишком принципиально, но со временем можно предусмотреть дополнительное отверстие для воздуха в колпаке возле карбюратора, общим проходным сечением желательно не менее 10 кв.см., с защитной обрешёткой и всё такое. Многие так делают. :)
Дата:   26-05-10 19:30
Про воздух правильно подмечено. Я ещё не поставил хамуты, на шланг.
Видео со стороны я сделаю, но наверное только завтра.
Автор: Alexander116 (---.30-129-138-78.kgts.ru)
Дата:   26-05-10 21:35
Привет! Поздравляю! Лодка на ходу воду не набрала?
Дата:   26-05-10 22:44
Alexander116 писал:
Привет, спасибо. Нет всё сухо. :)
Автор: Эдвард, Днепропетровск (---.static.vega-ua.net)
Дата:   27-05-10 00:09
Вода не слабовата?
Автор: s494 (89.179.207.---)
Дата:   27-05-10 01:37
...............Сделал из троса шмыгалку и ей заводил. Зачем деньги тратить и так можно. :).......//////// Ну мотай, мотай......
Дата:   27-05-10 01:51
Такое впечатление что обороты не более 4700. На слух, может и ошибаюсь, но не более 5000. На лодке двое? Мотор должен крутить на полном 5200-5300. Должен слышаться звон. В звуке он только начинается. Значит менее 5000. Слегка тяжеловат винт. Хотя мотор положеное выдаёт. Можно не загоняться. Винт то только полирнул, по диаметру не прошёлся. ИМХО.
