 Московское время 07:01:15
 Владивостокское время 14:01:15
 Какой максимальный винт на Тохатсу 9,8?
Автор: domovoi (---.static.ryazan.ru)
Дата:   25-05-10 14:39
Вопрос знакомый попросил узнать цену винта на тоху 9,8 у него стоит штатный, НО говорит есть больше шаг и т.д. какой можно поставить больше туда? лодочка легенькая
 Re: Какой максимальный винт на Тохатсу 9,8?
Дата:   25-05-10 21:10
up
Автор: Александр (г. Лангепас) (178.46.58.---)
Дата:   26-05-10 01:13
позиции винтов отмечены стрелочками...
А лекгая лодка это какая? Штатный 8.5 самый большой шаг на этот мотор 9.5, самый маленький 6.5
Автор: Smoke on the Water (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   26-05-10 05:18
Солас 9-ый - 3 рубля, оригинал 10-ый - 7 рублей.
Дата:   26-05-10 14:23
Александр (г. Лангепас) писал:
это лодка весом 36 кг
Автор: Александр (г. Лангепас) (188.16.174.---)
Дата:   27-05-10 04:51
domovoi писал:
Под этот вес лодки самый скоростной будет 9.5. Она летать под Тохой с таким шагом будет....
Автор: Рыб@лOFF™ (---.22-157-90.telenet.ru)
Дата:   28-05-10 13:58
Может кто пробовал эксперементировать с комплектом Стингрей 320 AL и тоха 9.8 по подбору винтов. Штатный, Раскал, Солос и др... На каком винте легче выход на глис и больше скорость при максимальной загрузке и в тоже время, чтобы не было перекрута, когда в одного на легке будешь ходить.
