| Московское время 17:08:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:08:27 |
Автор: Marlin35 (217.118.66.---)
Дата: 25-05-10 05:48
При перекладке руля вправо рультрос с кочергой упирается в утку. Регулировка кочерги и перестановка косынки влево дали следующий результат:
Дата: 25-05-10 05:56
максимальный поворот вправо.
Подскажите, достаточно ли таких углов, или пилить утку?
Мотор поднят максимально, выше транец заканчивается :-)))
Автор: Kira (---.san.ru)
Дата: 25-05-10 06:26
Рулевая система должна обеспечивать перекладку руля не менее чем на 30 градусов.
Дата: 25-05-10 06:35
Извиняюсь не понял, откуда считать 30 градусов, если именно штурвал, то от упора до упора два полных оборота.
А по фоткам не определить достаточно ли отклоняется мотор в каждую сторону?
Дата: 25-05-10 14:45
михаил из саратова писал:
> Угол поворота мотора вполне нормальный, а вот то, что тяга
> упирается в утку- плохо, или тягу или утку поломаешь!
Плохо однозначно, но думаю нержавейка выдюжит,да и усилие-то небольшое при перекладке руля, похожу немного, посмотрю.
Хоть немного успокоил по углу поворота, спасибо!
Дата: 25-05-10 16:33
Дядя Паха писал:
> Неужели ничем не добраться к крепежным болтам утки?
Попробую через задний рундук, но не уверен, что получится.
А что на твой взгляд углы поворота мотора слабоваты?
Автор: Дядя Паха (82.140.112.---)
Дата: 25-05-10 16:39
Углы хорошие, никаких проблем по рулежке, но просто не айс когда утка мешает. К тому же она сама веШЧь нужная. Я бы внутренний болт открутил и на внешнем провернул ее на 180 градусов и в новое отверстие болтом зажал. Старое герметиком замазать, чтобы не мозолило глаз. И все бы на свои места встало.
Дата: 25-05-10 17:09
Дядя Паха писал:
> встало.
Спасибо, успокоил! Буду работать в этом направлении, а то из за утки рультрос сантиметра на 2-3 до конца не выходит, поэтому и парился насчет углов поворота.
Дата: 25-05-10 18:30
Я тебе процитировал правила. Меряй сам. Соответствует требованиям - все у тебя зашибись. Не соответствует - думай в чем дело.
Автор: rad... (---.cust.tele2.ee)
Дата: 25-05-10 19:20
выкинте нафиг эту качергу, цепляйте трос прямо к мотору.
Дата: 25-05-10 19:55
rad... писал:
У меня лодка пластиковая, вряд ли получится такую приспособу сотворить, да и как потом мотор откидываться будет?
если ты уже сделал выложи фото.
Дата: 25-05-10 19:59
Коллеги, Единомышленники!
По фото можете сказать Гуд или НеАйс, конкретно как например Дядя Паха?
Автор: Balu (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 25-05-10 20:07
rad... писал:
:-0 Э-э-это как??????????
Дата: 25-05-10 20:11
По существу целиком присоединяюсь к мнению г-на Дядя Паха. Перевернуть утку на 180 градусов и закрепить, а рулёвка нормально получилась. У меня самого на право перелаживается градусов 45-50 , а направо градусов 10-15 (кочерга нерегулируемая) - ничего привык . А у тебя практически в идеале !!!
Дата: 25-05-10 20:28
Balu писал:
трос крепится в борт а не в струбцину, так делают фины на своих лодках с одномоторным транцем.
Дата: 25-05-10 20:29
Balu писал:
Да, буду с уткой что-нить думать(и делать),а так, если в идеале, тогда я успокаиваюсь окончательно :-))) Спасибо!
Попробую на воде и отпишусь. К сожалению все дело только в погоде, а ее как раз и нет :-(((
Тут недавно тема была, кто открывал не помню, трос в редуктор не с той стороны вставил и руль крутился влево, а лодка поворачивала вправо, так посоветовали так и оставить, мол если угонят,то угонщика будет легко найти в ближайшей психушке :-))))))))))))))))))))))))))))))
Дата: 25-05-10 20:35
rad... писал:
Я же говорил у меня пластиковая лодка, не выйдет, да и не Айс когда трос снаружи лодки торчать будет. Это надо, чтоб лодку сразу проэктировали под такой способ рулежки
