 Московское время 15:13:28
 Владивостокское время 22:13:28
 Подскажите :снять трим на Johnson(Suzuki)140
Автор: Дмитрий_Мокшино (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   25-05-10 00:53
Мотор 4тактный висит на транце.
Нужно снять трим. Трим с тремя гидроцилиндрами.
Поднял мотор, зафиксировал, снял верхнею ось, выкрутил два винта из нижней оси. Трим не вынимаеться.
Что дальше, нужно ли откручивать кронштейн подвески мотора?
 Re: Подскажите :снять трим на Johnson(Suzuki)140
Автор: Дмитрий_Мокшино (---.yota.ru)
Дата:   25-05-10 19:57
Никто не снимал?
Странно.
Автор: Стас Пермь (213.87.76.---)
Дата:   26-05-10 03:32
С такого мотора я не снимал, но по моему конструкция везде одинаковая.
нужно выбить нижнюю ось (как правило она прикипает) и все гидроподъем должен сняться.
Дата:   26-05-10 04:17
Я правильно понял что ось 15 свободно проходит через втулку 18
и через дырки в кронштейне
Спасибо Мегазипу за картинки.
Автор: ЮрАн (---.187.184-237.xdsl.ab.ru)
Дата:   26-05-10 04:38
Правильно понял.
Выбивай ось,желательно медяшкой.
Дата:   26-05-10 04:51
В пятницу буду пробывать.
