| Московское время 01:39:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:39:38 |
Автор: Филимон (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 21-05-10 06:32
Появились. Но испытать пока толком не вышло. Мотор подвел. Из испытаний:
Штатный красный:42км\ч 4 чела дергает на глисс
Скоростной Волгарь 40км\ч 3 соответственно
Уточнение: карб расстроенный и движок перегревается.
Грузовой пока не ставили.
Автор: Филимон (---.opera-mini.net)
Дата: 21-05-10 13:43
Синего нет. Кстати,на красном в 2 чела уже 37км/ч,а волгаревский так и держит 40. Только не могу предположить почему это происходит
Автор: Вадим Новосибирск (195.189.218.---)
Дата: 21-05-10 14:08
Будем на воде напишем.
У нас пока прохладненько, ночью минус, днями не выше +7-10град, вода в оби +3-5 градусов, часто идет снег.
В соответствии законом об рыбной ловле через 4 дня рыба должна закончить нерест при этой температуре воды. (интересно а если она читать не умеет?)
Автор: Roman_VH (---.152.48.90-ea.citytelecom.ru.48.152.62.in-addr.arpa)
Дата: 22-05-10 01:57
Я таки 10 дней на НВ пользовал, но ни чего не мерял.
Субъективно чуть лучше. Винт был типа стандартный, до него стоял синий штатный.
Автор: Кто-то (85.26.183.---)
Дата: 22-05-10 08:07
А на Привет в июне можно будет заказать винт ? Я надеюсь в июне соберу редуктор .
Автор: КЭБ ЛМ 'Волгарь' (---.dynamic.mv.ru)
Дата: 24-05-10 13:56
Данные желательно приводить с оборотами мотора, скорость без оборотов не обо всём говорит.
И условия замеров должны быть максимально близкие.
По-прежнему ждём-с...
... с нетерпением :)
Автор: Yoric (---.npsp.ru)
Дата: 24-05-10 15:11
Здравствуйте! Новенького по винтам ничего у вас нет? Например, шаг 300 или с лишним левого вращения под Привет?
Дата: 25-05-10 00:42
Yoric писал:
пока ничего...
что было заявлено ранее, купить сейчас можно.
Дата: 26-05-10 01:44
Прошу прошения за задержку, навалилось тут, пока на воде ещё не был. Лодкой совсем не занимался. Стоит пока в сухопутном гараже, а прицеп в 3-4 часах хода от неё.... Ни ВИхрь не поставил, ни Мерк не примотырил и не поставил на учёт... А такая погода прекрасная была!!!
Дата: 26-05-10 02:22
Да, Энди! Погода была отличная!
Ну, надеюсь, не последняя :) лето ведь только начинается.
Мёд твой недавно доели, ещё раз спасибо! оч-чень вкусный.
... продолжаем ждать отчётов-с ...
