 Московское время 19:36:14
 Владивостокское время 03:36:14
 T71+M66 туговато руль крутится
Автор: Cepый (62.112.112.---)
Дата:   24-05-10 23:03
собс-но установил сей комплект, приобретал в баджере.
редуктор смазал, втулку на струбцине куда входит трос тоже смазал. смущает то что туговато крутится баранка (диаметр 320мм). ну как сказать туговато - одной рукой без проблем, но вот например если прикладывать усилие к мотору то руль не вращается - так и должно быть?
 Re: T71+M66 туговато руль крутится
Автор:  Clag Сергей (---.149.8.134.misp.ru)
Дата:   24-05-10 23:11
А как выглядит изнутри твой редуктор т71 от баджера? )
Дата:   24-05-10 23:17
планетарная передача, шестерни силуминовые, все шестерни на пластиковых подшипниках скольжения.
а по теме?
Автор: STORM (---.95-54-249-120.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   24-05-10 23:25
Пытаешься провернуть редуктор вращая мотор??? Хм.... Не выйдет.
А по теме-с недельку будет туговато,потом прикатается (или привыкнешь)......
Дата:   24-05-10 23:36
странно конечно.
всё в разборе прекрасно вращается от руки - и трос и редуктор и мотор, а в сборе нет :)
ладно, спасибо за ответ. будем знать!
Дата:   24-05-10 23:42
Моей рулёвке три сезона,когда всё установил пытался повернуть мотор,упирался сильно (но без фанатизма) ничего не вышло. Тоже сначало казалось туговато,но примерно через неделю всё устаканилось,с тех пор притензий к рулевому нет..........
Автор: Владимир г. Междуреченск (94.127.94.---)
Дата:   25-05-10 01:26
Серый, поверь, через месяц одним пальцем руль будешь крутить. Это знакомая картина. И мотор ладошкой толкнешь, руль будет крутиться. Вчера веселился на плесе гонял, указательным пальцем руль крутил. Все притрется. Хотя давненько по первости донорской иглой масло в М66 вгонял в торец.
