 Московское время 17:09:24
 Владивостокское время 00:09:24
 прошу совета сузуки 30 DT
Автор: срочно надо до дома-300 км (94.245.156.---)
Дата:   24-05-10 22:42
мотору 3года, финской сборки.Весной работала норм.Вчера на высоких оборотах заглохла.Сняли свечи,на верхней капли воды, поменяли прокладку головки-результат тот же,может ли появиться трещина в цилиндре,может у кого такое было, прошу совета
 Re: прошу совета сузуки 30 DT
Дата:   25-05-10 08:36
Проверь плоскость головки на зеркале, ее могло повести, и тогда смена прокладки не поможет.
Если обнаружится неплоскостность - притирать.
Автор: Robinzon63 (SCHNEIDERSERVER)
Дата:   25-05-10 16:35
Если ГБЦ кривая, то ставь прокладку на "красный" герметик - до дому должно хватить!
Автор: сузуки (94.245.156.---)
Дата:   25-05-10 16:58
а может ли вода попасть через цилиндр. не дай бог вдруг там трещина
Дата:   26-05-10 17:34
сузуки писал:
> трещина
Если перегрел, а затем полил холодной водой, то теоретически цилиндр мог треснуть, или только заводской брак.
Автор: Гаряныч (89.232.124.---)
Дата:   26-05-10 21:04
Привет ! Скорее всего вода попала от черезмера давления на выхлопе( через нижний сальник или прокладку) Предлагаю поменять то и другое. Может помочь также просверловка дэйдвуда 6мм сверлом, задней части ниже поддона 150мм....
