| Московское время 12:46:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:46:21 |
Автор: Azmandius (85.26.165.---)
Дата: 24-05-10 20:24
Здравствуйте! Проблема с Ветероком-12.
Вылетела заглушка охлаждения ГБЦ (металлическая, которая над свечами). Ксати, эффект очень красивый - фонтанчик, заливающий водой маховик и свечи ;))
Вот только как теперь эту прокладку на место вернуть? На клей сажать, или просто на автогерметик?
P.S. Пробывал затыкать пальцем- вода тёплая, давление маленькое.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 24-05-10 20:37
Посадить заглушку на место и расклепать края гнезда бородком равномерно по окружности.
Без варварства и фанатизма.
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата: 24-05-10 21:29
А можно еще выточить штуцерочек с дырдочкой 2а мм со шляпой по диаметру заглушки ,установить как Иван писал выше ,одеть "шланжик" и вывести в удобное для ВАС место,для наблюдения присутствия водички не наклоняясь
Штатную дырдочку можно оставить в покое,
А в морозец можно удлиннив шлажик, мотнуть его вокруг диффузора карбюратора (чтоб оный не обмерзал,закрепив стяжкой)и вывести туда где был раньше (присутствие "колпака" обязательно)
Вот так можно немного упростить эксплуатацию данного дейвасика
Автор: Федот(с дочкинова новута) (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 25-05-10 03:21
Все ( повторяю - ВСЕ) моторные ( и не только) заглушки " в спокойном положении" - до установки. Имеют сферическую форму.
( и "блинчики" и " чашечки" - что с буртиками) .
А при запрессовке - становятся плоскими= их диаметр увеличивается. за счёт чего и держатся в отверстии.
В 99% случаев при соблюдении технологии герметик - лишнее. даже вреден.
