| Московское время 21:17:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:17:31 |
Автор: Леха-Тоха40 (94.25.10.---)
Дата: 21-05-10 04:24
Хочется чтоб приборы(тахометр, вольтметр, указатель топлива) работали при включении зажигания. Как это сделать?
Не слабые ли контакты у замка и провода к нему?
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 21-05-10 04:30
Поставить реле, чтобы разгрузить контакты. Обычное четырехконтактное с управлением от замка зажигания.
Автор: STORM (---.95-54-241-89.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 21-05-10 04:36
Зачем реле? Из командера выходит провод с питанием от зажигания,к нему и лепить приборы.
Автор: Robinzon63 (SCHNEIDERSERVER)
Дата: 21-05-10 16:05
Леха-Тоха40 писал:
Приборы мало потребляют, поэтому поставить можно, но если не хочешь, чтоб они сгорели, нужно ставить регулятор напряжения! Ну или через реле от АКБ
Автор: Moris Крым+Т40 (62.117.67.---)
Дата: 21-05-10 16:49
У меня стоят приборы от замка, 4 года уже, все справно работает. Токи малые, реле ни к чему. Регулятора нет.
Дата: 24-05-10 18:07
Moris Крым+Т40 писал:
Все зависит от условий эксплуатации, конечно. Летел по волнам (трясло прилично) отлетела масса от АКБ, чувствую горелым пахнет, короче родной тахометр сгорел, до сих пор 5700 оборотов показывает! Если АКБ маленькой емкости, ему хана настанет через два сезона, от перезаряда.
Дата: 24-05-10 18:14
4 года, аккумулятор 55 А/ч. Все жду когда кончиться!
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 24-05-10 18:31
У меня 14 А/ч пятый сезон....... Тоже жду...... :-))
Дата: 24-05-10 20:44
Опять же зависит от оборотов и время заряда! Если 5000 и короткие дистанции, то нормальный заряд, если 6000 и большие переходы, то перезаряд.
Дата: 25-05-10 00:54
Я уже заказал регулятор от Ивана, так что перезаряд не стршен.
А приборы цепляю к замку без всяких реле?
