| Московское время 23:18:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:18:51 |
Автор: VadimSPb (---.yota.ru)
Дата: 21-05-10 23:32
Друзья позвонили со Свири... У них 4-х сильная, 2-х тактная ямаха.
На холостых из контрольки не идет вода, прибавляешь - идет очень горячая с паром. Помпа? Где она находится? Двигатель года 2000 наверное...
Автор: gambr (194.33.181.---)
Дата: 22-05-10 01:44
Она родимая (или забит где то канал )... Снимаете редуктор, там вал, на нем корпус помпы...выкручиваете винты,снимаете и видите крыльчатку. Ну это правда я на 60ке делал....
Вот видео на 25ку...
Автор: zinger.in (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 22-05-10 21:12
Над редуктором она и живёт, снимайте редуктор. Могу добавить только чуть выше редуктора в ноге есть ризиновая заглушка, под ней крепление тяги передач. Не забудьте её открутить перед съёмом редуктора.
Автор: VadimSPb (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 23-05-10 18:03
Cпасибо всем откликнувшимся. Отзвонились. Полторы лопости нет, они забили выпуск. Из-за чего непонятно... Материал крыльчатки эластичный. Где в Питере можно найти запчасти к ямахам?
