| Московское время 21:39:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:39:41 |
Автор: Yurik (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 21-05-10 17:37
Люди помагите.
Собрался переделывать торпеду на П4, и столкнулся с проблемой: Какой рулевой редуктор поставить? Двигло планируется до 50 сил. Слыхал разговоры про разную редукцию (кол-во оборотов руля от упора до упора) и вроде они делятся до 50 сил и после 50. Посоветуйте какой фирмы и какую модель взять. Или растолкуйте как разобратся.
Также нужны троса. Какие взять? и какой длины на П4 должны стоять.
Посоветуйте, поскольку никогда не сталкивался с импортным ДУ.
Автор: михаил из саратова (82.114.245.---)
Дата: 21-05-10 18:02
Я себе на Прогресс 4 с Сузуки ДФ50 поставил Мультифлекс, трос 14 футов. Где-то 2 оборота в каждую сторону. Рулится прекрасно, но с непривычки после тросового управления сначала трудновато было управлять при манёврах по протокам и швартовке, после нескольких выходов на воду привык.
Дата: 21-05-10 19:04
Как он правильно называется?
Хочу посмотреть в штатах - может дешевле будет притащить.
Автор: Андрей 65 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 22-05-10 05:44
П4, установка с правой стороны, редуктор Ультрафлекс Т71(новая панель из фанеры,центр рулевого вала 35 см от бокового стекла и 9 см от верха родной Проговской панели),штуртрос УльрафлексМ66 14 футов, троса газ-реверс Ультрафлекс С2-13 футов,руль от классики+15 мин работы круглым напильником.
