 Московское время 04:56:19
 Владивостокское время 11:56:19
 Кто пользует Honda BF-20 с дистанцией
Автор: ботаник (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   19-05-10 05:26
Кто пользует Honda BF-20LRTU. Переделываю свою 20SHSU под дистанцию,осталось подключить последний провод на блоке CDI (красный) аварийная лампа перегрева,не знаю в какой ПИН сунуть.
Если кому интересно могу кинуть фото как получилось. Румпель остался на месте, при использовании оного нужно только трос газа перещелкнуть.
 Re: Кто пользует Honda BF-20 с дистанцией
Автор: V.V. (86.57.234.---)
Дата:   19-05-10 05:55
Тут лежит сервис мануал по 15-20 хонде со всеми схемами и разъемами-я думаю разберешься :) Ссылка.
Автор: Донской (213.27.109.---)
Дата:   19-05-10 14:56
Интересно как румпель оставил. Кидай фотки!
Автор: ботаник (---.rmt.ru)
Дата:   20-05-10 00:30
В сервис мануале пиновки контактов нет, было бы все так просто не спрашивал
Автор: Ирина Sh (77.74.36.---)
Дата:   20-05-10 18:11
Здравствуйте! очень хотелось бы посмотреть фотки. У меня 15-я и настырю сама "газ", "скорости" при помощи тросов, в эскизе что-то слепила но еще не проверяла и не устанавливала. Если, что нибудь нужно переделать то лучше сейчас, а раз у Вас уже сделано, хотелось бы подсмотреть информацию. За ранее благодарна.
PS. Трос газа я сделала из оплетки УАЗа (3,7 м.) вместо внутреннего трося на "кручение" поставила пружинную проволку 2 мм. с обратной стороны на карбюраторе прилепила тяжку и соеденила. Трос газа "родной" перекусывать не нужно, нужно только оставить "свободным " на румпеле, не фиксировать зажимом.
Автор: V.V. (93.85.227.---)
Дата:   20-05-10 23:27
ботаник писал:
> не спрашивал
Ты внимательно посмотрел ссылку что я дал? все распиновки и по номерам разьемов и по цветам проводов там есть .смотри ещё раз
Дата:   21-05-10 01:20
Вот
Дата:   21-05-10 01:21
И еще
Дата:   21-05-10 01:25
И еще
Дата:   21-05-10 02:23
Я не стал так морочиться, заказал родной комплект переделки под дистанцию. Получается для перехода на румпель нужно только защелкнуть трос газа на карбе.
Трубу под рулевой трос приварил к уголкам,на уголках сделал упоры и проточку под гайку откидной оси, на болт оси наварил шпильку с другой стороны. Труба рулевого стала удобной ручкой.
Дата:   21-05-10 02:38
1.Не поняла по поводу переключения передач.?
2. Стоимость и что входит в этот "комплект переделки"?
Спасибо
Дата:   21-05-10 02:53
Все глазки проглядел.Да "красный" приходит в CDI, есть его место в соединительной колодки, а номера ПИНа в CDI нет.
Дата:   21-05-10 03:04
Выше есть ссылка на мануал, там есть его описание (комплекта).на стр 13. В вашем случае если сгольмовать хитрую тягу (шток переключения) и рычаг переключения то все получиться.
Номер к-та 06532-ZY0000HE стоит 6 тыр
Дата:   21-05-10 17:36
Спасибо обязательно посмотрю. Я пробовала закачать ссылку - не получилось, попробую еще раз, надеюсь получится. Тягу и шток я примерно и изготовила. Румпель у меня остался на месте, только рычаг (серый пластиковый) переключения передач приходится снимать (но думаю большой проблемы нет, там одна гаечка! Поменять обратно и поставить ее если потребуется перейти на румпель очень быстро), рулевое на свою МКМ-ку я изготовила "классическое" 4-е ролика, вал рулевой с "барабанчиком".
Установлю свой переключатель скоростей, опробую, если нужно кому будет выложу фотки. Всем спасибо.
Автор: vanik (---.vologda.ru)
Дата:   23-05-10 04:07
Мануал открыть не могу.
