 Московское время 00:20:33
 Владивостокское время 08:20:33
 антивандальная крышка
Автор: Dnepr (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   20-05-10 19:49
Всем доброго дня. Интересует совет бывалых.
Фабула такая. Лодка Казанка (типа Южанка только без булей), двигатель Сузуки 15.
Лодка стоит на станции. Стоит на подставке (не подъемнике). На подставку лодку из воды вытаскивает лебедка м тележкой. (как объяснить не знаю). Коточе, лодка на суше постоянно.
На лодке в основном ходит отец. Из-за возраста снимать-ставить двигатель для него проблема. Двигатель постоянно остается на лодке. Случаев воровства не зафиксировано, но бывает всякое. Возникла идея антивандальной крышки (плюс в лодке будет чище). Из чего ее сделать? Необходимо закрыть и двигатель тоже. Мысль из алуминиевого уголка и оббить жестью или алюминием, но по деньгам не очень гуманно получается. Интересует вопрос необходима ли лебедка для поднятия-опускания крышки? Или можно что то придумать попроще?
Посоветуйте!
 Re: антивандальная крышка
Автор: FresH (---.189.191.143.sta.211.ru)
Дата:   20-05-10 21:51
У нас в городе есть л.с., где лодки также стоят. У меня там лодка не стоит, но все оставляют с моторами, веслами, тентами и т.п.. хотя есть у каждого и ящик. Для того там охрана и есть, чтобы охранять. Помоему нужно сделать транспортировочный тент (для той самой чистоты), а мотор пристегивать цепью, если страшно.
