| Московское время 07:26:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:26:10 |
Автор: Cornholio (195.238.246.---)
Дата: 17-05-10 15:02
Всем привет. Беда небольшая случилась... ПВХ-ка 2-х местка, оставил блин на морозе на зиму. Образовалась дыра см 20 примерно сбоку... Как можно отремонтировать? Самое главное не знаю-какой материал использовать для ремонта. Баннер не пойдет? Шов шить или как? Клеить в том годе пробовал-муторно, слои сушить долго, вроде феном если греть то приваривается. Подскажите кто делал.
Автор: gretona (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 17-05-10 17:54
Если это "дыра" типа порез длиной 20 см, то зашить и наложить заплату из ЗИПа. А если "дыра" 20х20, то ой-ёй....
Автор: usa11 (---.odusv.ru)
Дата: 17-05-10 22:30
<ПВХ-ка 2-х местка, оставил блин на морозе на зиму.
<Образовалась дыра см 20 примерно сбоку...
Что_то недогоняю...
Причём здесь мороз и зима?
У меня всё время хранится зимой в мет.гараже свёрнутая.
Автор: novikovv (Питер) (---.spb.sovintel.ru)
Дата: 18-05-10 01:01
Заклеивал на медни дыру. Конечно не 20см, а всего лишь 6см, но рваную, в виде молнии. Умудрился поставить две заплатки, внутреннюю и с наружи. Клей из ремкомплекта. Фен не использовал. Ткань ПВХ, из которой сделаны баллоны. Получилось довольно акуратно и главное намертво. В дыру 20см засунуть внутреннюю заплатку, очень даже легко. Дерзай и всё получиться.
Дата: 18-05-10 14:28
Произошло вот что. Лодка лежала полуспущенная, как снял с прицепа так положил, под навесом. Видимо ветром швырнуло на морозе... Да конечно, не дыра а рваный порез см 20. Так что, шить нет? Где взять материал для ремонта? Какой клей использовать, есть ремкомплект, клеил тюбиком оттуда, мало его там правда.
Дата: 18-05-10 14:30
Баннер пойдет или нет? Слабая она оказалась, обклеить бы ее слоем...А то я тем летом дыр 5 малюсеньких заклеил.
Автор: Dizel-1 (95.67.212.---)
Дата: 18-05-10 15:35
Фен можно использовать бытовой,а клей полиуретановый Desmocoll(производство АО"Анлес" Санкт-Петербург).Понадобится 1,5 тюбика.Но лучше сразу заказать двухкомпанентный(по ссылке).
Дата: 18-05-10 15:40
Позвонил их дилерам у нас, сказали нет ни х, зато посоветовали клеить космофеном...Никто не пробовал?
Дата: 18-05-10 16:05
Дилеры вааще работать не хотят((
Делай заказ на Баджер.Если есть в наличие,придёт за пару недель.Тряпки-то у тебя тоже нет,вот и закажешь за-одно.
Про космофен слышал,но не пробовал,а вот Десмоколлом сам клеил ручки для переноски-как на двухкомпанентнике держится.Кстати клей и ремкоплекта (импортный) тот же десмоколл,только тюбики по-меньше.
Автор: Zolotko (---.54.114.188.donpac.ru)
Дата: 18-05-10 18:24
У нас в Ростове нормально ремонтирует контора, которая создает водные аттракционны (РИФ называется). По их словам раньше они даже собственные лодки лепили.... Я думаю такие конторки (по изготовлению и ремонту) есть во многих регионах....
ЗЫ. В Баджере брал клей в тюбике - ИМХО фигня по сравнению с проф клеем....
Автор: Warrior (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 18-05-10 19:25
Zolotko писал:
> проф клеем....
Можно подробнее, почему клей плох? Недавно (4 выхода на воду назад) приклеил десмоколлом носовой якорный рым (сложная деталь, клеил с феном), пока держится... Ждать отрыва?
Дата: 18-05-10 21:14
Не смог приклеить уключины. Двухкомпонентным - без проблем.
Лодка Корсар Командор 430 (одна из первых - шла без уключин).
Автор: Сергей - 2 (213.138.85.---)
Дата: 19-05-10 01:24
"Можно подробнее, почему клей плох?"
Самый лучший вариант - отдай деньги за ремонт.Только сначала отзывы о мастерах собери.Сам - только двухкомпонентным, с прессом и под температурой, с двух сторон.Все эти Ураны - на полсезона. Поначалу нормально, но нет долговечности и надежности. Я все это прошел. Мастера сделали - забыл навсегда эту проблему. Они-то на этом сидят. Нагрузки на накачанный баллон приличные.
Дата: 19-05-10 02:21
avk.50 писал:
> для gretona найди меня в скайпе все обьясню
Думаю, что всем интересно будет узнать, почему же нельзя зашивать длинную рванину на ПВХ материале.
Автор: Dizel-1 (---.ip.syzran.ru)
Дата: 19-05-10 02:30
Дата: 18-05-10 20:25
Zolotko писал:
> проф клеем....
Если десмоколл питерский,то на него клеют в питере некоторые лодки.Так что должно быть всё отлично.Если клей не просроченный и клеил по инструкции,то оторвать можно будет только с феном и довольно сложно.
Автор: Warrior (85.26.232.---)
Дата: 19-05-10 04:12
Dizel-1 писал:
> довольно сложно.
Вот такой, клеил строго по инструкции. Подождем результатов сезон-другой. ;))
Дата: 19-05-10 04:31
Лично на сайте Баджера задавал про этот клей вопрос.Сказали можно смело клеить всё навесное оборудование,в том числе и ручки для переноски,гавное по инструкции.
Автор: DoctorZlo (213.178.47.---)
Дата: 19-05-10 06:01
avk/50 писал:
> Невздумай зашивать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
в июне прошлого года пробил на остром камне нос сбоку ниже ватерлинии дыру улом "Г" 10х10см.... зашил леской 0.3 и сверху заплату посадил на клей с ремкомплекта...прошла часов 80 уже лодочка без проблем
Автор: Radiation (114.247.10.---)
Дата: 19-05-10 13:42
gretona
камеру в колесе тоже нитками зашиваешь, когда пробьешь?
или все же клеишь?
from Radiaciy
Дата: 19-05-10 21:20
to Radiaciy
ишь ты сравнил. Так и до стакана с карандашом дойдем )))
А ты, случаем, не видел как покрышки чинят? А камера все же внутри стоит.
Если рванина на лодке большая, то либо две заплаты (одна изнутри, вторая сверху), либо шить и по шву заплату.
Ред.
Кстати, а как насчет безкамерных шин. Есть инфа по починке? Могу рассказать.
Автор: Dizel-1 (95.67.232.---)
Дата: 19-05-10 22:16
Дата: 19-05-10 14:42
gretona
или все же клеишь?
from Radiaciy
Ню,ню.....И хде же енто камеры просто заклеивают(не вулканезируют) с порезами 20см???
Автор: Radiation (119.180.180.---)
Дата: 19-05-10 22:27
gretona
ты сам ответил, заплата изнутри и снаружи.
Dizel-1
ты прекрасно понял, что я имел в виду.
Для ремонта, только клей и ткань.
from Radiaciy
Автор: Zolotko (---.15.114.188.donpac.ru)
Дата: 20-05-10 04:25
Dizel-1 писал:
Интересно для чего они (Баджер) тогда продают двухкомпонентные клеи, если у них есть простой тюбик... 8-)
ИМХО непросроченный тюбик первая помощь на воде - докататься, а потом к профам...
Автор: Brainstorm (212.103.96.---)
Дата: 20-05-10 04:30
Сравните навеску двухкомпонентного клея и тюбик. Не всем нужно поллитра клея за большие деньги. Часто хватает 50г тюбика :)
Автор: Dizel-1 (109.169.171.---)
Дата: 20-05-10 05:31
Zolotko
Смотря что клеить.У меня знакомый с двумя заплатками на тюбиковском клее уже 6лет ходит и оторвать её без нагрева можно только пассатижами с мясом.
А двухкомпанентник нужен в местах испытывающих большую нагрузку.
Да и смотря сколько клеить.Если чуть-чуть и надо суперпрочно с гарантией,то к профи,а если много то можно и в Баджере купить двухкомпанентный.
Профи тоже цены ломят по разному.У нас в одном месте за приклейку одной ручки для переноски просят 1200р(работа и ручка мастера), а в другом 3000р+ручка ваша.
Я на енти деньги всю лодку двухкомпанентником замажу!Ё
Дата: 20-05-10 14:39
"Я на енти деньги всю лодку двухкомпанентником замажу!Ё"
Это если вся приспособа есть и имеешь опыт, а на коленке - не замажешь. Я все эти однокомпонентные перепробывал. Конкретно, если баллон разорван на 20 сантиметров - это солидно и нагрузки на это место при накачанном баллоне - большие. Лучше отдать 1-2 тысячи. Или покупать двухкомпонентный, материал для заплаток и делать всю приспособу для зажима и нагрева.Выйдет на то же самое. В любом деле свои тонкости.
Автор: Zolotko (---.9.114.188.donpac.ru)
Дата: 21-05-10 02:39
Dizel-1 писал:
> Zolotko
> нагрузку.
> двухкомпанентный.
Я две уключины в РИФе приклеил за 700 рублей. Уключины мои...
Из разговора понял, что оторванные уключины клеить дороже, т.к. они сначала клеят на место отрыва заплатку (делают мягкую подложку с хорошей адгезией), а уж на заплатку уключины. То же и для ручек оторванных и новых...
Автор: middle (---.mts-nn.ru)
Дата: 21-05-10 17:04
нужно клеить таким клеем который от солнечного нагрева не размягчается."Уран" для этого точно не подходит.
Автор: Dizel-1 (---.169.199.0)
Дата: 21-05-10 23:10
Автор: brainstorm (80.69.146.---)
Дата: 21-05-10 18:31
Чем обезжирить можно? Ацетон читал следы оставляет...
Растворитель 646,647.,или бензин типа "Калоша"(советский для зажигалок.
Дата: 21-05-10 23:52
"мда надо короче 2-х компонентник. с кем бы скооперироваться заказать )))"
Да не паникуй. Я , в Ростове -на-Дону, нашел , где клеют - заплатил - и забыл. Вот и поищи - кто там у вас клеит - отдай, заплати - и забудь проблему. Делов-то - отвезти мастеру и забрать. Только выясни отзывы о мастерах - мало ли кто берется клеить.
Дата: 22-05-10 15:14
Dizel-1 писал:=========================
> зажигалок.
спасибо! буду номера клеить...
Автор: b58 (---.tecom.ru)
Дата: 22-05-10 16:57
Dizel-1 писал:
> зажигалок.
Бензин...лучше толуол, а растворитель только 647, не размягчает ткань ине оставляет следов... Кстати, хороший вариант - полигрип 380, клеит быстро и довольно хорошо. Ищется в ремонтах обуви.
Автор: TOPOR (---.tis-dialog.ru)
Дата: 22-05-10 17:10
Обезжиривал ацетоном, Клеил полиуретановым клеем Момент кристаллл. Всё по технологии как в баджере написано. Себе и друзьям. Всё держится на ура. Для справедливости скажу порезы более 6 см не попадались.
Автор: Warrior (85.26.164.---)
Дата: 22-05-10 18:53
b58 писал:
> обуви.
Когда клеил, покупал "Обезжириватель", понюхал - КАЛОШЕЙ пахнет! (бенз для зажигалок).;)))
Автор: Dizel-1 (109.169.163.---)
Дата: 22-05-10 20:23
b58
Не знаю,646тым делал-без проблем.Может если замочить?:-)))
А полигрип 380 это клей?
Автор: b58 (---.112.80.244.pppoe.eltel.net)
Дата: 23-05-10 01:52
Dizel-1 писал:
> b58
647 получше будет, его и на производстве используют. Полигрип - да, клей, довольно приличный. Там присутствует термостабилизатор, правда в небольших количествах.
