 Московское время 12:49:49
 Владивостокское время 19:49:49
 Окончание истории с коммутатором
Автор: Moris Крым+Т40 (62.117.67.---)
Дата:   18-05-10 01:00
Сегодня заменил подозрительные детали на родном коммутаторе, а именно все конденсаторы и поврежденный при вскрытии стабилитрон. Самоделка и восстановленный коммутаторы готовы к испытаниям.
 Re: Окончание истории с коммутатором
Дата:   18-05-10 01:04
Они же с разъемами
Автор: Сашок 33 (---.volia.net)
Дата:   18-05-10 01:07
Все классно, маладца, давай испытания........................
Дата:   18-05-10 01:09
На отремонтированном работает отлично, ровно, как раньше.
Дата:   18-05-10 01:13
На самодельном работает, обороты ХХ становятся выше, но по моему, чуть хуже заводится и чуть больше колбасит мотор. Минимальные холостые не удается снизить как на родном.
Вот пока и все, проверю на воде оба. Посмотрим что лучше будет в движении под нагрузкой.
Дата:   18-05-10 15:01
Ни и для интересующихся схема родного коммутатора, изображенная моими кривыми ручками
Автор: Trin,Москва (89.208.4.---)
Дата:   19-05-10 05:33
Теперь покупай 60-ку,заваливай её и пополним библиотеку схем и технологий! ГЫ-ГЫ! Зато теперь хоть в кругосветку(с запасным комм.)
На воде теперь жопсом надо уловить разницу.Ждёмс...
Автор: GREGORIAN (85.26.232.---)
Дата:   19-05-10 06:52
ТЕРПЕНЬЕ И ТРУД-ВСЕ.ПЕРЕКУР! Ну вот,прав был Задорнов,когда сказал,что русский дядька с помощью мата и напильника много чего изобразить может....
Автор: Морис Крым + Тох 40 из дома (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-06-10 23:33
Вот и окончание истории - сегодня испытал на воде 2 коммутатора, родной восстановленный и альтернативный. На родном все отлично, идеально работает. На альтернативном на холостом, малом и среднем все ОК, но на полном как будто во что-то упирается и не развивает полной мощности и оборотов.
Похоже, что опережение на полном не оптимально. Основание магнето крутить не стал, чтобы не влезать в опережение. В любом случае, для резервного пойдет. Осталось залить блоки эпоксидкой.
