| Московское время 09:36:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:36:01 |
Автор: Savage (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 17-05-10 22:43
IШёл 4000 оборотов,жена заметила,как на тахометре начала моргать лампочка масла.Остановился,заглушил,подождал пару минут,посмотрел уровень,всё отлично,масло свежее(осеннее)...
Завёл,дошёл до стоянки 7км.,так и моргала,полнял лодку на прицеп,подождал мин 20,посмотрел уровень,всё нормально.
Никаких звуков посторонних,ни мотор не сигнализировал,вроде визуально всё нормально...
Кто,что подскажет?
Мотор 2002г.(у меня три года) паспорта к сожалению нет,даже не посмотреть какая может быть неисправность...
Автор: Lambo (---.124.dsl.westcall.net)
Дата: 17-05-10 23:53
А может того, сервисный интервал? поорудовать ключиком зажигания оно и отпустит?
Автор: D.M. (109.87.85.---)
Дата: 17-05-10 23:56
Масло сам менял или на сервисе?
Если сам,то при замене масла надо обнулить комп..Он считает часы(мото)и через 100 часов начинает мигать лампочкой.Сигнализация к замене.Если не обнулить,то ему пофигу,он не различает свежее или старое масло,мигает и все.
Дата: 18-05-10 00:09
А как ключиком поорудовать?
Дело в том,что тах я отдельно покупал,он не родной от ЭТОГО мотора...
Менял естественно сам и всё ТО сам...
Но версия интересная,пасиб.
Дата: 18-05-10 00:13
интервалов не знаю, попробуй 3-5-8 раз включить-выключить зажигание. Возможно это нужно делать на передаче.
Сузой вроде как 1000ча размеров занимается(если не путаю)
Пошукай у них на сайте, Истмарин заодно просмотри-подскажут.
Дата: 18-05-10 00:17
Нет,здесь ключик не поможет.
Командер если родной,то все поправимо.Если не родной тах,то может не правильно закоммутирована лампа масла.
В Сузе обнуление мозгов не ключем делается.
Дата: 18-05-10 00:20
А кнопоФкой. Гребанная чека, как она надо мной стебалась................ Повесил двиг и при первом запуске порядка часа максал с бубном прыгал.....Мне же ехать не надо....зачем мне чека....
Дата: 18-05-10 00:28
D.M. писал:
Всё подключено правильно,сам подключал,по сузовской схеме,тема где-то тут двухгодичной давности есть..
По часам где-то + - сходится...
Единственный ещё вариант допускаю,я перед отходом копался в электрике,переподключал датчик бака,мож какой провод случайно задел,хотя вся электрика у меня пропаяна(практически вся),но штекер мог выскочить.
Я обычно стоя рулю,если немного качает,а жена рядом сидит,поэтому она и заметила...
Дата: 18-05-10 00:30
Lambo писал:
АААААААААААаааааааааааааааааааааааа...:)
Дата: 18-05-10 01:01
Короче,попробуй при включенном зажигании,но не заведенном моторе в течении 10 сек,но не позже,ТРИ раза потянуть за кнопку чеки.Ессно при выдернутой самой чеке.Мозги и обнулятся.На Сузе 140 именно так.Никаких танцев с бубнами:)
Дата: 18-05-10 08:08
D.M. писал:
Пасиб.
Lambo уже выше ответил...
