 Московское время 08:45:06
 Владивостокское время 15:45:06
 бютжетный прицеп для спуска лодки на воду
Автор: spensmaer (---.ip.syzran.ru)
Дата:   12-05-10 02:55
Здравствуйте уважаемые водномоторники.Столкнулся с проблемой и надеюсь на вашу помощь,а поблема в следующем...Недавно я стал обладателем дюралевой лодки Ока, и все бы хорошо, но отсутствует прицеп для не дальней транспортировки и спуска ее на воду.Купить для этой цели заводской прицеп за 30-40 тыров нет возможности.Может кто посоветует как из доступных материалов изготовить простой прицепчик.Если есть фото или схематические рисунки буду благодарен.
 Re: бютжетный прицеп для спуска лодки на воду
Автор: ShimanoLive (Vlg) (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   12-05-10 03:07
Дата:   12-05-10 03:23
спасибо большое за ссылку-полезная информация,но хотел бы еще узнать какая есть альтернатива торсионной оси (может старый мост от ваз 2106 подойдет или еще от чего) и как колесную пару к раме закрепить.спасибо еще раз.
Автор: PashaG28 (62.192.233.---)
Дата:   12-05-10 04:00
Тоже столкнулись с такой проблемой,в итоги купили ось от 2141, с колесами,+металл,работа знакомого сварщика,амортезы от классики,+собственное изобретение, ролики от советской стиралки, итого все вместе 15тр,если сварочник бы был еще дешевле.Лодка высоко стоит,сразу говорю,еще в воду не скидывали, лодка в процессе доделок и ожидании мотора.
Автор: AlexL (---.105.235.77.dyn.idknet.com)
Дата:   12-05-10 04:45
тоже была такая задача, в итоге купил б.у. прицеп на торсионной оси, (на рессорах лучше) без доков, и на его оси сварил раму из проф. трубы 80*40 мм. в 200 баксов обошелся прицеп для лодки :)))
Автор: BTL (---.static.vega-ua.net)
Дата:   12-05-10 04:49
spensmaer писал:
Альтернатив собственно 2: пружинная и рессорная.
Когда варил прицеп, брал рессоры от 412 москвича. Поперечная балка из обычной трубы, на края которой наваривал цапфы от ВАЗа (мне так удобнее, т.к. на машине тоже диски ВАЗовские, а с москвичевскими они по дыркам не совместимы)
Дата:   12-05-10 04:52
Жаль что вы не в Волгограде, у нас продают самодельный без доков за 7 т.р. всего.
Автор: andr555 (---.110-homell.natm.ru)
Дата:   12-05-10 05:00
Мне прицеп для амура обошелся: железо новое - 5тр, Лебедка 1,2тр, фигня для фаркопа 1,2тр, ролики подкилевые 3 шт по 350руб,
Примерные размеры брал с готового прицепа.
Колеса жигулевские были, Ступицы задние 08 с осью просто приварены к балке 60*60, подвеску не делал т.к. таскать недалеко,
лежит на ложементах
Автор: Борно (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   12-05-10 06:15
ShimanoLive (Vlg) писал:
Как раз важное в этом вопросе,это выражаясь вашими словами -ДОКИ. А прицеп мы и сами сварим, тем более, что все комплектующие есть в продаже.
Автор: виктор1 (---.cn.ru)
Дата:   12-05-10 06:42
самому сделать легко
на картинке сделано за осень 2006 труба 60х40 покупные ступицы б\у и рессоры + мелочевка едва ли 3000 т.р набралось
прицеп удачнее покупных ибо для себя
теперь хочу ДОКИ
в новосибе если что
Дата:   12-05-10 06:45
сброс хоть в одного
но на боковой волне нужно попасть в средину
боковые направляющие портят дизайн
не беспокоюсь пока сброс в заводи
Дата:   12-05-10 06:52
То виктор1
Первая фотка улыбнула, а точнее мотор, винт даже выше днища))
Григорьевич писал
Если от места стоянки вода в приделах видимости, т.е. из гаража или двора до воды и скинуть, то можно и без доков, я так понял что топикстартеру это и нужно.
Дата:   12-05-10 08:06
да, документы не нужны так как вода рядом
Дата:   12-05-10 08:11
спасибо.хотелось бы поближе посмотреть место крепления оси к раме
Дата:   12-05-10 08:23
немного не понял что является осью-труба с приваренными ступицами или 08 балка целиком
Автор: Legish (---.astranet.ru)
Дата:   12-05-10 08:35
Стекло на лодке заинтересовало.По подробнее можно узнать?
Дата:   12-05-10 14:48
виктор1 писал:
> теперь хочу ДОКИ
> в новосибе если что
Виктор!
Отличнейший прицеп, с которым приятно и на трассе прокатиться.
Очень понравился. И правильность размещения лодки и конструктивность.
Ищи какого-нибудь дедка, продающего самодел, да занедорого.Вот и решение вопроса!
Автор: НямЪ (77.35.248.---)
Дата:   12-05-10 16:45
это вам в Технадзор надо попробовать. правда максималка будет 40 )
Автор: Кочегар (210.89.67.---)
Дата:   12-05-10 17:28
spensmaer писал:
Если Гайцев нет, то вот очень бюджетный вариант прицепа. В наших краях только на таких лодки таскают.
Дата:   12-05-10 19:23
это не прицеп-это носилки какие то:-)
Автор: Сергей N-sk (---.hnet.ru)
Дата:   12-05-10 21:55
Две трубы, ось и ролики от стеральной машины( на фото пока нет). Бюджетней некуда.
Дата:   12-05-10 21:57
От Новосибирска до Новокузнецка и обратно с Крымом, полёт нормальный.
Дата:   12-05-10 21:58
Он же с казанкой 2м и 70 лс.
Дата:   12-05-10 22:40
ступицы 08 приварены к трубе
труба на рессоре м412 со всеми штатными шурушками к раме
амортизаторов пока нет т.к вода рядом
но лучше поставить несмотря на рессоры
Дата:   12-05-10 22:46
еще ложемент
когда лодка затянута полностью кильпочти не касается роликов
лодка прочно держится трением и упором в крайний редан
высота ложемента регулируется какой-то хренью купленной в строймагазине.
труба 60х40 ранше была производственной рамой
Дата:   12-05-10 22:56
спрашиал про стекло -обычное оргстекло 6 мм
+ тонировка для понтов
релинг дешево купить в магазине где продают металлические лесницы 3 метра=350 руб
сплав 201 без никеля но всеравно не ржавеет
сиденья с самолета легкие и удобные
Автор: spensmaer (109.169.209.---)
Дата:   12-05-10 23:01
спасибо за информацию
Дата:   12-05-10 23:06
Сергей N-sk писал:
> нормальный.
что-то не верю!
далековато без документов РЕССОР и тормозов.
в фуре ехал????
Автор: Игорь63 (80.234.61.---)
Дата:   12-05-10 23:10
Мож не в тему,но близко а какой штраф за самострой,как не зарегистрированое в установленнном порядке-100р?А то у меня телега(даже с фонарями) а у друга лодка,просит довести.Хоть и редко встречаются гайцы,но как говориться на грех и.....
Автор: Ageev 70 (---.30.125.92.vpn.tomsknet.ru)
Дата:   13-05-10 01:16
"....как не зарегистрированое в установленнном порядке-100р" - теперь это от 300 до 800 рублей.
Автор: Ирина Sh (77.74.36.---)
Дата:   13-05-10 01:40
Я извиняюсь конечно, что это за место, что за река, красиво.
Дата:   13-05-10 01:49
Сергей N-sk писал:
...а от чего интересно ось с такими колесами.думаю на таком из за низкой посадки лодки удобно будет ее спускать на воду...
Дата:   13-05-10 02:02
река обь ниже новосибирска
Автор: Uri (---.64.188.90.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   13-05-10 02:29
Дата:   13-05-10 02:30
Ирина Sh писал:
Респ.Коми, р.Печора, с.Усть-Цильма
Дата:   13-05-10 02:54
Uri писал:
спасибо за ссылку,но у меня почему то фотки не проявляются,вылазиет вот такая шняга: 404 - Файл или каталог не найден.
Запрашиваемый ресурс перемещен, переименован либо временно недоступен....попробую позже посмотреть
Дата:   13-05-10 03:04
...на форуме нашел фото прицепа с "воротами,,-думаю тоже полезная вещь,особенно где есть быстрое течение...
Автор: abacuseg (178.176.219.---)
Дата:   13-05-10 03:44
Фото приложить не могу, еще не готово изделие :))
Короче, готовое решение - это задняя подвеска от Оки!
Найдите на улице Оку, посмотрите и сами поймете. Или найдите в инете чертеж.
Как ни странно, самое сложное - это найти битую или на выкид Оку. Видимо хозяева их просто кидают гнить.
Дата:   13-05-10 14:46
Спасибо, просто было очень похоже на одно знакомое местечко, получается ошиблась. Еще раз спасибо.
Дата:   13-05-10 17:26
abacuseg писал:
> инете чертеж.
как сделаешь-закинь фотку.спасибо.
Дата:   13-05-10 18:06
виктор1 писал:
> теперь хочу ДОКИ
> в новосибе если что
Виктор,я вас хотел спросить,а лебедка и упор с колесиком что у дышла вы покупали или их заказывать где то надо?
Дата:   13-05-10 22:29
Лодку тащили под прикрытием УАЗикои Рыбохраны, правда ни разу не тормазнули. Бывало по городу тормазили, но ксива многое делает, обмен визитками телефоами и всё.
Ось не знаю от чего(самодельная, подшипники ступица волги, колёса самолёт/вертолёт).
Скидывать действительно удобно.
Дата:   13-05-10 22:31
Виктор 1 скинь побольше фоток лодки, плиз.
Дата:   14-05-10 01:53
1
Дата:   14-05-10 02:55
1.подкатное колесо ранше было торговой тележкой и жиговским домкратом
2.лебедка была куплена за 800 р т.к ей иногда вытягиваю прицеп из засосавшего грунта
машина передний привод
Автор: BigAndrey (---.92.125.128.10.snt.ru)
Дата:   22-06-10 09:33
Где в Новосибирске можно раздобыть ролики от стиральной машины?
Автор: IgorZ (94.143.42.---)
Дата:   23-06-10 03:35
Я сомневаюсь, что самодельный прицеп можно поставить на учет в ГАИ, а это значит, что не обязательно прицеп иметь как таковой.
Мы на старенькую казанку сделали приспособление, закрепляемое на транце четырьмя струбцинами. Само приспособление одевается на транец сверху, имеет направляющие по ширине транца в которые и вставлен шток струбцыны. Направляющие приварены к оси из любого подходящего прутка, на концах осей сделаны посадочные места для двух колес от муравья.
В носу лодки сделана проушина для крепления к автомобилю.
Устройство крепится к транцу, лодка переворачивается и цепляется к машине.без всякого прицепа.
Дешево и сердито лодку таким образом перевозила по местным дорогам на расстояния до 50 км - никаких поломок.
Автор: kot3843 (82.151.199.---)
Дата:   23-06-10 06:30
Виктор а как делали таргу, держит ли она лыжника?
