 Московское время 22:33:48
 Владивостокское время 05:33:48
 Два вихря на Казанку-5М !!??
Автор: Oleg (Dnepropetrovsk) (---.alkar.net)
Дата:   11-06-02 23:31
Всем Hi!
Не хватает мне одного Вихря -30, скорость не та, да и 4 чел. ели тянет. Думаю, вот поставить два мотора, у меня еще Вихрь 25 есть, но мучает меня один вопрос: «Выдержит ли выносной транец Казанки -5М два мотора?»
 Re: Два вихря на Казанку-5М !!??
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   12-06-02 00:26
Если именно 5М, то запросто. Достаточно второй комплект ДУ или пожертвовать реверсом и из реверса сделать газюльку
Дата:   12-06-02 00:52
Транец такой же как на фотографии …
И в низу фотки там подписано - .... "Казанка 5М".
Автор: Антоха (---.Perm.Rostelecom.ru)
Дата:   12-06-02 00:55
Так это "поднятый" транец ! Переделанный под мотор с длинной ногой.
 Re:
Дата:   12-06-02 00:56
Транец неукреплённый конечно:)
 Re: Просто фотографии другой не нашёл, а на этом сайте только такая с поднятым транцем.:)(-)
Дата:   12-06-02 01:05
 Re:
Дата:   12-06-02 02:18
Максимальная мощность ПМ для "К-5М", если я ничего не путаю, 55 л.с. На базе, где я стою, у многих на таких лодках по две "тридцатки".
Кстати, а винт у тебя грузовой есть?
 Re:Винт
Дата:   12-06-02 03:53
Да ты не путаешь - 55 л.с.
Один винт новый (один выезд с ним) с шагом 300, а остальные два одинаковых, по-моему, стандартные, но с каким шагом точно не знаю, говорили вроде эти винты с шагом 280.
А грузовой с шагом, если я не ошибаюсь, где-то 240? Но его у меня, к сожалению нет.
Думаю для начала поставить винты с шагом 300, или не следует, что скажете?
 Re:Винт
Автор: Асланов Дмитрий (213.156.196.---)
Дата:   12-06-02 16:25
Вобще ситуация когда на казанке5 один мотор еле тянет 4 человека весьма странна, я бы на твоем месте сначала с этим мотором разобрался бы прежде чем второй вешать. 2 вихря не дают сильной прибавке на коротких и легких лодках (казан5 П4), будет рев, дельфинирование, пережор, полузатопленный транец, но скорость сильно не вырастет.
 Re:Винт
Автор: Bas (---.DSI.ru)
Дата:   13-06-02 12:01
Ставь винты шагом на 300, а то будут перекручивать по оборотам без вариантов, а то и еще большим шагом, если без загрузки ездишь.
 Re:Винт
Дата:   13-06-02 14:31
Oleg (Dnepropetrovsk) пишет:
+++ Стандартные винты как раз с шагом 300.
> что скажете?
+++Маловато будет. Надо как минимум 320.
Дата:   13-06-02 19:22
йоу, диджей!!! Насоветуешь. Олегу транец _ТАК_ подымать не нужно. И вообще ничего с ним не нужно делать. Проверить доску, а не гнилая ли. И вперед.
