| Московское время 05:39:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:39:03 |
Автор: dron888 (93.187.183.---)
Дата: 07-05-10 17:49
Свершилось! Вчера наконец мокнул таки вновь приобретенное маломерное судно! Радости нет предела! Всё-таки сильвер умеет делать лодки! Итак по порядку маленький отчетец.
Комплект брался б/у, с 50 моточасами на моторе. Считай новый. Мотор Suzuki DF90TL. Винт солас шаг 21. Тверь. Ветра почти нет. В два человека (200кг + 50л бензина) на глис выскакивает на 2-3 секунды. Правда, здорово задирает нос. Непривычно как-то. Максимальную скорость при 5100 об штатный сузуковский стрелочный спидометр показал около 65км/ч. Тент поставлен. Навигатор в машине забыл, по жпс не измерил. Устойчивый глис при 3500-4000 об/мин. С добавлением еще двух челов скорость особо не меняется, может на 2-3км/ч ниже, не больше. Посадил 5 взрослых и трех детей (примерно 570кг + бензин = 620кг). На глис вышел секунд за 5-7. Макс. скорость не измерил, не стал с детьми разгоняться. Не на всех жилеты были одеты.
Дата: 07-05-10 18:04
Появилось несколько вопросов по лодке.
1. Оба стекла покрыты сеткой микротрещин. Сказали вроде от солнца такие появляются. Лодка на лод.станции несколько лет отстояла. Позвонил местному дилеру сильверов, получил цену одного нового стекла - 8тыс. За два 16! Я в шоке! Был ли у кого опыт изготовления таких загнутых стекол из триплекса? Вообще это возможно? Думаю, обратиться в контору, которая на заказ стекла в авто делает. Только не знаю - согнут они так сильно?
2. При переходе некоторое время был небольшой крен влево. Попросил пасажиров пересесть правее - крен уменьшился, но не намного. Неужели с поставленным тентом такая большая парусность? Ветер не сильный был. 1-3м/с по ощущениям. Транцевые плиты спасут? Управляемые или нет?
3. Самоотливной кокпит. При стоянке на месте с кормовой загрузкой вода поступает в кокпит. Немного, но все-же. Вопрос в следующем: это нормально, что клапана в статике не держат? Может стоит новые клапана купить? Или просто краны закрыть, и открывать их только во время дождя-шторма при переходе и не париться?
4. При ходьбе немного трещит пластик в кокпите. Это нормально? Мой вес 120кг. До этого пластиковых лодок не было.
Дата: 07-05-10 18:10
Спасибо, Ар!
Так выглядит приборная панель.
В общем и целом лодка очень понравилась! И мне, и моему постоянному спутнику - жене. Жду июня, чтоб как обычно на выхи поехать на Рыбинку, насладиться мореходной лодкой на волне. До этого два года по Рыбинке на Мастере-500 отходил и что такое немореходная лодка знаю собственной з...цей.
Автор: Дед Мазай (---.nts.nnov.ru)
Дата: 07-05-10 18:24
dron888 писал:
> париться?
2. Крен из-за момента винта, лечится либо пересадкой пассажиров, либо распределением груза, либо транцевой плитой слева.
3. Это нормально. В комплекте должны быть пробки для затыкания шпигатов при использовании. На стоянке - открываем.
4. Ничего не будет, пусть трещит.
ЗЫ: поздравления с приобретением.
Дата: 07-05-10 18:27
Да, ещё момент - проверь тент на предмет разрыва прозрачной плёнки у швов.
Лучше "вылечить" до сезона.
Дата: 07-05-10 18:43
Дед Мазай - спасибо. Тент проверю. В комплекте пробки нет. Есть краны в заднем рундуке. Они перекрывают трубы для слива воды из кокпита.
Еще вопрос появился. Не работает помпа. Сгорела. Как её поменять? Сказали, надо в рецесе люк врезать. Чета как-то не хочется, по мне люк - слабое звено. Кто-нибудь менял помпу в Хоке 540?
Дата: 07-05-10 19:07
Вчера по своим волнам прыгал. Удары очень сильно мягче, чем на Мастере. Да и килеватость 18,5град против, по моему, 12град. Всё-таки, сильвер мореходнее, это точно.
Автор: Саша34 (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 07-05-10 19:29
Андрей поздравляю,достойная замена Мастеру! А стекло согнут без проблем в хорошей фирме, мин. радиус гнутья 150мм. Удачи на воде!!
Дата: 07-05-10 19:33
dron888 писал:
Вот и отлично, только не забывай открывать, когда оставляешь лодку у причала на неделю.
Под задней банкой должно быть большое окно - через него всё делается.
Дата: 07-05-10 20:19
Помпу видно через открытый задний рундук. Окна никакого нет. Но как до неё добраться? Если только найти кого-нибудь очень маленького.
Автор: Гошарий (---.ashland.com)
Дата: 07-05-10 20:20
поздравляю с обновкой.
положение на ходы преотврантейшее. Нос в небо. Ты тримом пользуешься?
про улучшалки - слабое место - крепление тента. Поищт поиском Silver Hawk 540- я выкладывал и фоты и описалово проблемки. фоты на другом компе у меня.
PS Федя, ты слишком уж пеземизд. Хок все-такм по мягкости хода с мастером низя сравнивать.
Дата: 07-05-10 20:24
Спасибо, Саша. Тебя тоже с Дианой! Хороший корапь. Мы с Art888 у Матяжа для прямо с выставки в Москве Диану купили. Так что я её видел вживую.
Дата: 07-05-10 20:29
Спасибо, Гошарий. Хок конечно не Карник, но уже и не Мастер.
Что значит "положение на ходы преотврантейшее. Нос в небо."? Нормально на глисере идет. Ровно. На фото выход на глис, а не сам глис. Не сфотал меня с берега никто на глисе.
Еще вопросик: таргу как крепят к Сильверам? Насколько я понимаю, если к существ.релингам, то только для спинингов. А если для лыжника, то надо как-то по другому крепить? Помощнее?
Дата: 07-05-10 20:38
извини я думал что у тебя такой глист )))
к рейлингам на стекле вообщи ничего крепить не нужно. они сопливые для этото. К бортовым рейлингам продаются готовые тарги из нержи дюймовки. дрова конечно но жить можно коль не привередлив. Трясется всё это и в свежую погоду не внушает доверия.
лыжнега мы за кольцо в транце цепляли без лишней мороки.
Дата: 07-05-10 21:37
15тыс за таргу - это не дорого.
А про стекла - я просто не думал, что оргстекло так дорого стоит. Дилер сказал, что их из финки тащат. Типа в Питере кривые стекла не делают. Только прямые. Может на заводе будет дешевле, ща позвоню. Я имел в виду, что если родные 16тыс стоят, стоит заморочиться, и может за эти деньги триплекс мона поставить.
Автор: Art888 (---.an-net.ru)
Дата: 07-05-10 22:33
Помпу ему видете ли неудобно менять, ты на Диане бак газелевский не ставил )))))))
Еще раз порадуюсь за тебя! и позавидую по белому!
Автор: Димон (---.41.123.91.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 08-05-10 05:22
dron888 Поздравляю с обновкой !!
Лодка неплохая,косяков мало,но со своей спецификой.
На моей новой в прошлом году на втором выезде шагрень по стеклам пошла,особенно в местах сгиба.Впринципе неприятно конечно,но не напрягает.
Вода из шпигатов самый ИМХО неприятный момент в лодке,чувствуешь себя неуютно и как в лягушатнике,а открывать-закрывать краны постоянно лазить в рундук не хоца.Винт,считаю,просится 19-ый,может и до 70-ти разгонишь.Вобщем повторюсь,лодка хорошая,но для больших водоемов,лично мне не подошла.Буду переходить на менее килеватую.
Автор: Ар (188.134.42.---)
Дата: 08-05-10 05:27
Дата: 08-05-10 06:22
Правильно ли это? Может имелось ввиду более килеватую и более длинную? :)
Автор: Dimmon (---.112.88.200.m.sta.codetel.net.do)
Дата: 08-05-10 08:37
При выходе на глист мотор тримом поджимай, после выхода отпускай и не будет "носом в небо".
Автор: Iwan4791 (95.172.107.---)
Дата: 08-05-10 09:49
Поздравляю автора с приобретением :))
И как человек похожей комплекции :) хочу спросить - какова ширина консолей и прохода между консолями и как проходится? Каково на ходу без тента? консоль насколько защищает от ветра, дождя и брызг?
Дата: 08-05-10 22:43
Автор: Удаленный Доступ (89.223.47.---)
Дата: 08-05-10 07:05
А лучше на более длинную,более широкую и американскую...)))
ТОЧНО!!! :::::))))))))))
Автор: dron888 (---.beelinegprs.ru)
Дата: 09-05-10 04:39
Дата: 08-05-10 10:49
Ширина кокпита на месте заднего дивана 170см. Ширина прохода между консолями 44см. Консоли около 60см шириной. На ходу без тента не пробовал еще.
Автор: dron888 (217.118.66.---)
Дата: 09-05-10 05:11
2 Димон.
19 винт по мне слабым будет. 21 винт мотор до максимальных оборотов раскручивает. Я вообще хочу попробовать взять у приятеля балистик 23 но меньшего на пол дюйма диаметром. А у тебя на Мерке какой винт стоит и как катер на нем едет?
Автор: Димон (---.30.223.204.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 09-05-10 20:02
для dron888
У меня стоял сначала 17-ый винт блэк макс 3 лопасти,был перекрут и лодка не шла более 68-и кмч.Потом поставил 19-ый,оказалось в самый раз.Скорость поднялась до 73 кмч.
Дата: 09-05-10 20:07
Вдогонку.
Если макс. обороты у тебя 5100 ,то это конкретный недокрут и замена винта на 19-ый будет очень правильной мерой.
Автор: Dim-u (---.sub200.net78.udm.net)
Дата: 10-05-10 05:10
На шпигаты купи пробки в лодочных магах полно.
Помпа снимаеться через задний рундук (вытягиваеться в верх),
горит редко скорее попал мусор.
В проем между консолями дует сильно.Я поставил распошную калитку из орг стекла из двух частей.
Автор: 444-Роман (---.msk.skylink.ru)
Дата: 10-05-10 05:35
dron888
В с.Никольском Сергей 89109392078 делает стёкла из триплекса вполне бюджетно.
Дата: 11-05-10 17:12
2 Dim-u
А можно фото распашной калитки?
444-Роман
Спасибо за телефончик. Позвоню обязательно.
Дата: 11-05-10 18:37
dron888 писал:
> 2 Dim-u
Можно ещё проще.
В комплекте есть межконсольная занавеска, её достаточно геморно ставить / снимать.
Мне её разрезали (где-то 5-10 см от края) и вшили вертикальную разъёмную молнию.
Теперь занавеска постоянно закреплена на месте, открыть - закрыть 5 секунд.
ЗЫ: тоже вначале думал городить калитку. Правильно, что не стал.
Дата: 11-05-10 18:43
О! Хорошая мысль на счет молнии на занавесочку! Спасибо, Дед Мазай, за подсказку! Обязательно сделаю.
Дата: 12-05-10 17:25
Дата: 10-05-10 06:35
dron888
К сожалению Сергей помочь не смог. Сказал, что его технология не позволяет так гнуть триплекс.
Дата: 17-05-10 19:15
Мерял скорость по жпс. На винте солас 13х21, два хомяка, 100 л бенза мотор макс.обороты не развил. При максимальных 5500 дал 5100 оборотов. Скорость по жпс максимальная 60км/ч. Думаю, надо винт с меньшим упором поробовать. Договорился с приятелем взять родной сузуковский 14х19. Должна идти резвее. Хотел взять баллистик 12,5х24, но Крестлайнер 1750 с 140 сузукой на этом винте дал 5700 об/мин, при максимальных 6400 об/мин. Правда скорость 79км/ч по жпс. Мой мотор явно не потянет.
Дата: 17-05-10 19:17
Ну а вообще мероприятие удалось. Погода располагала, шашлыки удались, за день накатал 123км.
Дата: 18-05-10 17:46
Точно - удалось. Общение в хорошей компании, чуть-чуть алкоголя под шашлычок и плов.... Пишу а у самого слюни текут от воспоминаний. Ну и конечно сам процесс покатушек.
Главное мы с тобой достигли того, к чему стремились. Удачи нам во всех наших пожеланиях)))))
Автор: ortorus (---.yota.ru)
Дата: 18-05-10 20:06
Я купил весной такой же комплепт, предыдущий владелец говорит что оптимальный винт баллистик 24 шаг, я его не менял, на нем скорость 78 с тентом, 2 чела + 100 бенза, обороты 6100. Со слов предыдущего владельца на легке 85 км.
Автор: ortorus (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 19-05-10 04:20
Пардон, тупанул немного. У меня 2 винта солас 23 шаг люминь,
и 25 шаг нержа, лежат. Если у 90 и 140 сильных моторов, посадочное одинаковое, могу дать прокатиться для подбора.
Я в Москве, если что. А мне лодка не нравиться, все остальные в восторге, нет общения с природой, есть общение с серьезным плавсредством, комфортно, уютно, даже рыбу ловить не хочется, скользишь себе в удовольствие, толи дело казань румпельная, жопа на уровне воды, брызки, ветер в морду, чуствуешь себя мини-моряком, я без прикола. Если бы не сын, который из лодки не вылезает, то поменял бы на что-то типа Ока 4.
Дата: 19-05-10 13:45
ortorus писал:
Счас боюсь Вас предложениями по обмену закидают )))))))
Дата: 19-05-10 17:30
2 ortorus
спасибо за предложение, но эти винты тяжёлые для 90лс. У меня солас шаг 21 макс.обороты не набирает. Вот еслиб где-то баллистик шаг 21 взять попробовать!
Автор: GEKK (80.84.120.---)
Дата: 19-05-10 22:36
dron888 писал:
Сначала попробуй родной сузуковский на 21. Солас - не показатель...
Пока на воду не собираюсь, могу дать попробовать родные 14х21 и 14х23. Самовывоз и возврат в Волоколамск:-)
Дата: 20-05-10 04:57
Наконец, спустя три недели трудов, сначала жены, как художника, пытаясь скопировать шрифт имеющийся уже на лодке, потом перерисовка с кальки в корэл, потом ожидание нужных цветов пленки у рекламщиков - и вот! Теперь НИРВАНА в строю!
