| Московское время 00:36:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:36:01 |
Автор: doom-63 (---.kuzbass.net)
Дата: 05-05-10 23:12
Подскажите пожалуйста ,кто вешал в качестве эксперимента на лодку ОБЬ-М особо мощные подвесники-до какой максимальной скорости ее можно разогнать?И при какой скорости ее начинает колбасить,срывать в занос и т.д?
Автор: rus31 (82.151.113.---)
Дата: 05-05-10 23:18
и почему в качестве эксперемента я на ней два года отходил, потом продал,места в ней маловато
Дата: 05-05-10 23:19
rus31 писал:
> я ставил я-55 скорость по навигатору 62км винт 15 сталька
Ну а идет на 62 ровно?Или уже рука тянется сбросить газ?
Дата: 05-05-10 23:26
да нет по прямой нормально а в поваротах есно скидываешь,это скорость в одно лицо пустая лодка,плохо что гидроподьема небыло.можно было еще пру км выжать.
но я мотор ставил для того что бы лыжника тоскать было веселей,а на рыбалке обычно в пол газа и бенз экономишь и скорость бод 40
Автор: витал (---.180.94-209.perm.ertelecom.ru)
Дата: 06-05-10 01:08
хонда 50 - 60км.ч + лодка напичкана всякой лабудой. в поворотах страшновато а так норм.
Автор: Nick111 (---.a4m.ru)
Дата: 22-06-10 23:45
Ребят отпишитесь как транец укрепляли под такие мощные моторы а то в настоящее время пытаюсь с-55 2Т на нее поставить что-то ваще мыслей нет куда там привязаться можно.
Дата: 22-06-10 23:53
Какавы цели?
Есть Обь, я так понимаю, цель разогнать её максимально. Так что ли?
Есть более координальные методы увеличения скорости.
Автор: Neflid (---.cn.ru)
Дата: 23-06-10 02:44
один из способов нормально усилить транец- необходимо приклепать дополнительно 2 шпангоута соединив ими дно, транец, корзину и переборку лодки. получится типа коробки. Клепать необходимо таким же шагом и в шахмотном порядке аналогично заводской клепке. Это по совету лаборатории прочности завода на котором раньше изготавливали эту лодку.
Дата: 23-06-10 03:12
Энди Крым В-30 Моск писал:
> Какавы цели?
Задавая вопрос,я хотел выяснить :при какой скорости ее начинает колбасить и какая мощность подвесника для этого требуется.
