 Московское время 05:56:30
 Владивостокское время 12:56:30
 Изоляция катушки зажигания.
Автор: Егерь_Саратов (79.126.64.---)
Дата:   05-05-10 18:52
Здравствуйте.Собрана схема 3 на ветерок,катушки стоят с пускателя.Вот и хотелось бы их чемто изолировать, а то они покрыты только типа скотч.Силиконом вроде не рекомендуют,он с медью не дружит.А вот если их обмазать герметиком,автомобильным?И всю плату, когда засохнет можно и в коробочку.Получится кусок резины и влага не страшна.Посоветуйте что лучше использовать для изоляции.
 Re: Изоляция катушки зажигания.
Автор: Анатолич-58 (---.drservice52.ru)
Дата:   05-05-10 19:09
Катушки можно простой пвх изолентой .
Плату можно и в коробочку ,и залить термо клеем(есть на любом радио-рынке).
А можно и просто 3-4 слоя лака(например цапон лак)
Например так ,но возможны варианты.
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата:   05-05-10 19:55
Для герметизации блока ЭСЗ использовал такой лак, как на фото.
Дата:   05-05-10 19:57
Назначение лака.
Дата:   06-05-10 07:50
Большое спосибо.
Автор: yuric (---.host.sevstar.net)
Дата:   03-06-10 11:24
Лучший способ- пропитать катушку лаком МЛ-92 высушить при 100 градусах обмотать тонким слоем лентой из стеклоткани и покрыть 2мя слоями паркетного лака . Работает на ура в морских условиях .
