| Московское время 06:42:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:42:01 |
Автор: Roman35vol (---.static.vologda.ru)
Дата: 05-05-10 03:59
Уважаемые водномоторники, добрый день.
Вот и я столкнулся с такой бедой, как погнутый гребной вал (мотор - Yamaha F40, причина - топляк, место - Рыбинское вдх.). Проштудировав поиск для себя уяснил, что в принципе гребной вал можно выправить с весьма приличным результатом и за небольшие деньги (особенно относительно цены нового вала - порядка 8400).
Поэтому обращаюсь за помощью к бывалым - где эту операцию можно провернуть, желательно в Вологде или в Череповце. Но если таких вариантов нет - тогда в Москве. (товарищ собирается посетить столицу ориентировочно 20 мая - соответственно есть возможность отправить/получить вал через него).
Заранее благодарю за помощь!
Дата: 05-05-10 04:01
Еще один вопрос к бывалым - подскажите, для того чтобы снять гребной вал на Ямахе 40-ке четырехтактной нужен ли какой - нибудь специнструмент?
Автор: Spinner (---.vologda.ru)
Дата: 05-05-10 04:27
Земляк, тебе нужен хороший (трезвый) токарь, а где ты его найдешь-может в Вологде или в Черепе не важно...
Правил на Тохе-18, обошелся 10$, вал снимал сам, это пол-часа делов, на Машке не знаю...
Дата: 05-05-10 13:54
TO: Spinner (---.vologda.ru)
Результат устроил? Адреса/пароли/явки грамотного токаря можете дать?
Дата: 05-05-10 14:45
Устроил абсолютно...при биении на конце вала 2,8мм вывел в 0мм.
Даже сальник не пришлось менять.Делали на ТЭЦ но уже давно и концов не осталось...
Дата: 05-05-10 14:47
Кстати точить там ничего не надо...вал зажимается в центра станка и потихоньку правится с постоянным контролем...
Автор: МПВ (89.222.228.---)
Дата: 05-05-10 15:04
А сейчас я страшную сказку раскажу. Началось также, удар, гнутый вал, винт и пол пера. Перо подварили, вал поправили остальное "показалось" целым. В том сезоне выходил на последнюю рыбалку на отремонтированном моторе и все было гуд. В этом году три недели назад поехал на нижнюю под Ахтубинск. На третий день непонравился стук в ноге. Короче вскрытие показало, что скололись два зуба на ведущей шестерни вертикального вала, кусок шестерни попал между шестерней и корпусом и выдавил корпус. Вобщем заказал я сапог в сборе и радуюсь, что к июню на воде буду.
Весь расказ к тому, что ВНИМАТЕЛЬНО дефектуй детали редуктора, лучше при помощи дефектоскопа.
Автор: Cornholio (195.238.246.---)
Дата: 05-05-10 17:08
Правили. Толку - 0. Чуть тук- загнешь опять. от рубля до 3 стоит выточить вал из 45-ки. сделали, 2 года нет проблем, тоже на мерке. друган точил из торсиона. обошлось дорого, но вечный. лучше конечно шестерни осмотреть после такого тука...
Дата: 05-05-10 19:29
Четвёртый сезон после правки...
а смотреть да надо внимательно.
ИМХО выкрошившиеся зубья не повод точить новый вал, этот ещё послужит долго и честно, по крайней мере у Тохатсу так...
Автор: Roman35vol (---.vologda.ru)
Дата: 06-05-10 01:26
И всеже, коллеги, может кто-нибудь реально посоветовать хорошего мастера (контору), способного (ую) вылечить гребной вал моего движка? (Вологда, Череповец, Москва, Ярославль или еще где в округе) Ну и вопрос о специнструменте - при снятии ГВ на Ямахе 40 4-х тактной он нужен или нет?
Дата: 06-05-10 13:38
TO: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.broadband.corbina.ru)
В Питере могу помочь легко.
Спасибо, возьму на заметку :-)
Дата: 06-05-10 13:50
TO: Iwan4791 (95.172.107.---)
Для снятия вала нужен ключ на 10 и все.
А м.б. есть какие-нибудь "хитрости"? например - на какую передачу (R/N/F) нужно поставить коробку при снятии ГВ? Или там... обратить внимание на первозданное положение таких-то деталей, вернуться к которому используя только схему разборки/сборки будет трудно?
Дата: 06-05-10 15:36
Передача нужна если снимаешь весь сапог, для вала винта только ключ и голова, т.к. вынимать вал нужно аккуратно, чтобы не отломить крепежные уши, у меня вынимается руками с легким покручиванием вокруг оси.
Дата: 07-05-10 03:14
привози вал, поправим...... это у нас на потоке
(обычно два-три кап.ремонта редуктура это обязательный ритуал при переходе на водомет).
Шестерни - можно проверить "цветным контролем" на предмет миркотрешин, это давно известный метод в "оборонке" контроля деталей после сварки или теромообработки..
Автор: рыбак-берегись-судак (---.yartel.net)
Дата: 19-06-10 17:09
(сорри-не туда ткнул, сюда брошу)Дядя Вася! А ты териториально где(насчет правки вала)? как связатся с тобой? Мое мыло: study@krovatka.su. Заранее спасибо!
Автор: рыбак-берегись-судак (109.161.60.---)
Дата: 18-07-10 15:48
спасибо, только не помогло, во-первых что-то мы так и не договорились с дядей Васей, во-вторых-ООООЧЕНЬ дорого! Если новый вал стоит 8 тыр, то правка старого 5 тыр (((((
Автор: hallucinogen (80.234.108.---)
Дата: 18-07-10 18:35
Подскажи пожалуйста где валы по 8к?
Еще, сколько в твоем понимании должна стоить такая работа (правка вала) и как ты ее себе представляешь?
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.80.---)
Дата: 18-07-10 19:13
Hallucinogen,
А сколько в месяц зарабатывает тот токарь, что будет править вал? И сколько часов (или минут) он будет занят правкой вала? Ну вот первую цифру делим на вторую и получаем цену правки вала. Даже если сюда приплюсовать аммортизацию станка, электроэнергию и зарплату секретарши, то 5 тысяч никак не получится.
Автор: Сергей24 (---.opera-mini.net)
Дата: 19-07-10 02:42
Дмитрий Тихонов, расчёт не верный. Стоить будет- сколь токарь скажет. Не устраивает-ищи другого. Хотя 5руб. дороговато будет. Вот эта работа обошлась в 1литр. Подготовка к сварке, сварка и рихтовка. Правда на меня основная нагрузка легла. Покупка водки, доставка и точный розлив на троих.
Дата: 19-07-10 02:56
Сергей24,
Да я все понимаю, но гегемон несколько оборзел в плане ценообразования. А то, что стоить будет, сколько токарь попросит - так хрен ему по всей наглой роже! При таком ценообразовании прямой резон купить новый вал у дилера - пусть дороже, но без общения с пролетариатом.
Автор: faddey (217.78.191.---)
Дата: 19-07-10 03:40
Дмитрий Тихонов писал:
> Сергей24,
Намедни правил вал...:
Дядя Вася сразу сказал, что ежели старики заводские не болеют (дай Бог им здоровия) то быстро сделают, вал был просто погнут (1.5 мм биение по торцу). Самое поганое, что как бы не поумерали старики-то (тьфу, тьфу....) кто править будет?
Я конечно могу, но у меня ни станка, ни инструмента нынче нету,да и сам старею уже.
Вопчем,ежели вал не просто погнут, а еще и завернут, то тут, думаеЦа мне, что работа совсем иныхденег стоит.
Вал новый стоит 7800 руб. Экономия есть? Чего тогда возмущаЦа?
Да, даже есжели, и просто гнут вал, то тогда самое простое - снимать его и бить по нему молотком, чтоб хотябы на глаз был прямым! Иначе - не только вал,но и все остальное менять. Рассказать сколь у дилера стоят кишки редуктора? Я вот задумался и... водометную голову купить легше станет!
Автор: cамовар (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 19-07-10 03:51
А почему именно токарь то? Иди в контору, где распредвалы и коленвала шлифуют. Там их на призмах на биение "часиками" проверяют и рихтуют при необходимости, и твой вал отрихтуют. Для набившего руку мастера работы на десять минут. И не стОит это заявленных здесь денег, жлобов кормить не надо.
Дата: 19-07-10 04:44
Жлобы кто? Те кто валы делает на заводе и ставит их в редктора? Те кто их потом гнет? Или те кто их правит?
Дата: 19-07-10 04:59
Жлоб тот, кто "края не видит". И не зависимо от того кто он, производитель, продавец, или ремонтник. Пользователь тока выпадает, и так все шишки его :-), он всегда терпила.... :-(
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 19-07-10 09:35
cамовар писал:
Не всегда.
На своей работе он такой же жлоб - производитель/продаван/ремонтник.
Или вовсе никчемный офисный тунеядец.
Дата: 19-07-10 17:23
hallucinogen писал:
контора в маааскве, ищи по тегам водно-моторныйклуб на маршала жукова 1 вроде, не найдешь-стучись в мыло, помогу-там нормальные парни работают)))
а по поводу работы....ниже все уже отписались))
Дата: 19-07-10 17:26
faddey писал:
> > Сергей24,
> пусть
Да не пугайте народ. Мне на Тох 50 за 23800 НОВЫЙ В СБОРЕ без винта и масла привезли. Катаюсь и жаре радуюсь.
Дата: 20-07-10 00:56
:^) Ребята, с таким настроем покупайте сразу новый вал и деньги и нервы целее будут. Вал правится без станка, только надо знать how.
