 Московское время 01:35:14
 Владивостокское время 08:35:14
 Карбюратор...
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   10-06-02 18:27
От мать его. Вчера с точки ломал себе голову, какого у меня на одном из приветов на полных оборотах начинается выброс из карбюратора. Карбюратор отмыт, прочищен и отрегулирован. Уровень в камере 23мм ниже среза. Клапан держит. Проводились мастурбации с ручной регклировкой опережения. Не помогло. Что еще за говно может быть?
 Re: Карбюратор...
Автор: Bas (---.DSI.ru)
Дата:   11-06-02 12:01
по ходу поплавок при движении вверх-вниз на полном газе (поелику камера опорожняется быстрее) за что-нить цепляется или перекашивается, соответственно- заедат...как то на вихре у меня такая хрень была, наобум крышку поменял- все нормально.
 Re: Карбюратор...
Дата:   11-06-02 17:18
ВОзможно, но переливать-то с чего будет при таком раскладе? Физика явления непонятна...
 Как эт непонятно???(+)
Автор: oleg_sar (---.renet.ru)
Дата:   11-06-02 17:41
цепляется-поплавок не всплывает, игольчатый клапан не затыкает, не потому, что ху...плохой, а потому что его просто не поджимают... а на полном газу б/насос дует во всю мамину-вот и хлыщет наружу...
на Вихрях-эт серийный дефект... я его победил случайно... в сотый раз меняя эту латунную хреновинку-рычажок... аккуратно подогнул отштамповку вокруг оси... а потом у Страшкевича в книжке прочитал, что это-повально, средний отогнутый лепесток этого рычажка цепляется за стенку поплавочки...
 У меня с приветом та-же хрень
Автор: михаил (---.nvavia.ru)
Дата:   11-06-02 19:14
У меня с приветом та-же хрень, по моему тоже похоже на перелив поплавковой камеры, во всяком случае подгибая рычажок я добился того что
брызгать стал меньше.....
 Re: У меня с приветом та-же хрень
Дата:   11-06-02 19:36
Аналогично. Причем было как. Брызгало на малых. А больших заметно меньше. Наверное успевало всосаться. А после понижения уровня перестало брызгать на малых, но стало сильнее брызгать на полных... Жиоппа.
Дата:   13-06-02 12:42
Факт цепляется , собака серая...
