| Московское время 00:48:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:48:41 |
Автор: Андрей (212.57.150.---)
Дата: 11-06-02 15:40
и не зря ! Разобрал редуктор нового В-12, слил Нигрол (ТАП-15) в стеклянную банку, после отстоя ВСЁ дно было в алюминевой СТРУЖКЕ. Пришлось подшипники промывать сильным напором воды.Если я сейчас для обкатки налью ТНК GL-4 хуже не будет, или все-таки нужны сернистые масла для гипоидных (GL-5). Спецы-конферяне подскажите Ваше мнение.
Автор: ipigar (---.dialup.mtu-net.ru)
Дата: 11-06-02 16:31
потому что он смешивается с водой (кстати, а ТАП 15 смешивается?) и продолжает смазывать хоть как-то при попадании воды в редуктор.
Если редуктор герметичен, то любое хорошее трансмиссионное масло будет на много лучше, чем ТАП15 (кстати оно GL-2). У меня для хонды 5лс рекомендовано в редуктор SAE90, про классификацию по GL ничего не сказано. В магазине к ней предложили Mobil SAE90 GL-5. В вихревский редуктор лью Castrol EP 80W-90 GL-4.
Автор: oleg_sar (---.renet.ru)
Дата: 11-06-02 16:55
Кстати, ТАП15 к какой группе относится-до сих пор не пойму... Везде пишут по разному... но чаще-GL3
А по поводу редуктора вихря... Я тут по весне и конфу задолбал, и все сайты обшарил, долго чего то размышлял и решил что из современных надо лить GL5. Из наиболее достойных отечественных-Спектрол Непомнюкак и Лукойл ТМ5. Щас залил лукойл.
Кстати, я не жмот, но считаю использование дорогих импортных масел в Вихре неоправданным. Стоимость эксплуатационных жидкостей должна соответствовать цене самого изделия...
Автор: ipigar (195.230.82.---)
Дата: 11-06-02 17:46
уже перевалила за 1500уе, но купить иномарку пока не получается :((, а учитывая что эксплуатируется в максимальном режиме, то стараемся лить качественные продукты. Но это тока первый год, до этого МГД14 в движок и ТМ5-18 в редуктор. Если улучшений не будет, перейдем опять на росийские продукты.
Автор: alex (BEGEMOT)
Дата: 11-06-02 18:18
в авто кпп льют gl-5 или gl-4. gl5 всегда для гипоидных передач.
gl-4 для прямозубых. в gl5 больше притивозадирных присадок. но это масло нехорошо действует на синхронизаторы. поэтому в передне приводные вазы льют gl4. альтернативы таковы - нальешь gl5 - быстро износятся синхронизаторы, нальешь gl4 сильнее будут изнашиваться шестеренки.
у тебя в редукторе синхронизаторов нет. поэтому, помоему, лей смело GL5.
Дата: 11-06-02 19:07
Я вот как-то то-же в данном случае к GL-5 склоняюсь,ну а вязкость по SAE в моем случае новерно не принципиально, только "лето", кстати у нас на Урале с Нового года температура -5+10 не выше, во блин как живем !
