| Московское время 07:55:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:55:37 |
Автор: Пашик (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 25-04-10 04:06
А как крепил датчик ? А то собираюсь сделать нечто подобное, собираю информацию. Зарание спосибо.
Автор: An24 (77.121.0.---)
Дата: 25-04-10 04:22
20-ка это ваще супер. Моя 1969 года. Разобрал посмотреть шо там .Оказалось зря.Теперь собирать.
Автор: Doom (95.161.12.---)
Дата: 25-04-10 05:13
Расскажите пож. про датчик змз406, как он работает с комутатором 2108 и на што реагирует (магниты маховика или на чото еще)? Не греется ли коммутатор и какой тк потребления на холостых и на оборотах.
Автор: fingo (---.kras.ru)
Дата: 25-04-10 12:42
Doom писал:
Датчик крепится к лапке опережения зажигания (приварил уголок просверлил отверстие одно на 20 другое с резьбой М6) срабатывает датчик от метала когда подносиш к чему-нибудь. У меня срабатывает от 2 болтов м6 вкрученных в маховик ( просверлено 2 отверстия нарезана резьба , выставлял по микромитру ВМТ размечал сверлится по середине между венцом и канавкой под шмыргалку через 180 градусов если есть венец очень просто один попадает на зуб другой болт между зубами ). Датчик с разёмом как у датчика от девятки, комутатор не грелся гонял в разных режымах около часа катушка от 406го .Ток не мерил .Зарядки тоже нет умерли магниты , но на такой схеме ходили по 2 дня акум с машины потом заводили её. Попробую померить напишу что получилось.
Автор: andrej dudik (---.77.120.254.140.stat.volia.net)
Дата: 14-05-10 16:20
Если не сложно, покажи схему, как комутатор подключен, и какой.
Сейчас появились комутаторі с 7 контактами вместо 6. какая в них разница?
Автор: Ромка (---.193.99.40.usernat.ip.net.ua)
Дата: 28-05-10 03:39
Датчик стоит глухо или есть опереж.?(на видео не очень видно)
Автор: чиж (---.dynvpn.flex.ru)
Дата: 31-05-10 03:27
не подскажешь тахометр поставил без каких то изменений а то я на нептун установил такую зажигалку,хочу тах. поставить но тут 2т как показания
Автор: fingo (---.pptp.vzletka.net)
Дата: 31-05-10 14:32
тахометр поставлен без изменений по схеме как на машине, показания внорме
