| Московское время 22:28:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:28:02 |
Автор: АЮ (---.achbank.com)
Дата: 21-04-10 18:07
Мотор Ямаха 50 четырехтактник, старый спи@дили, тахометр остался. От тахометра идет провод в мотор, подскажите к какой фишке его подключить. На фото их две, белая и желтая.
Автор: Robinzon63 (SCHNEIDERSERVER)
Дата: 21-04-10 20:09
Мало инфы даете! Если фишки одинаковые по геометрии соединения, лучше смотреть по схеме (в инструкции к мотору должна быть, или на сайте через поиск можно найти) по цветам проводов. Обычно на тахометр идет провод с катушки генератора.
Дата: 21-04-10 20:16
Провода-то у мнея обрезаны были, так что какой разъем должен быть я не знаю, а по схеме я не могу разобраться.
Надеюсь на помощь владельцев таких моторов (F50FETL).
Автор: A_S1 (---.sarepta.ru)
Дата: 21-04-10 20:41
По идее тахометр должен подключаться к машинке (из нее выходят для этого три провода - черный, желтый и зеленый. От машинки эти провода в общей косе идут к мотору и подлючаются как и все остальные к большому круглому черному разъему. Если машинки нет то ищите эти провода на этом разъеме. Отдельной фишки на тахометр в моторе нет.
Дата: 21-04-10 21:11
От тахометра идут, вроде восемь проводов, черыре на машинку и четыре в мотор. У меня тахометр с датчиком трима.
Автор: A.S.. (---.petroset.ru)
Дата: 22-04-10 00:29
Тах 6Y5 - к желтой, тах 6Y8(на цифровом сигнале) - к белой.
Если у старого 6Y5 таха две квадратные фишки - собирать провода в оду по цветам как в желтой на моторе.
