| Московское время 01:56:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:56:43 |
Автор: Nikitos (---.opera-mini.net)
Дата: 21-04-10 14:50
Друзья расскажите как у кого бежит мотор ,на какой лодке.Уменя Джонни 98 года установлен на крыму ,по мощности устраивает а вот по скорости.......... С винтами экспериментировал,разницы большой не обнаружил.
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 21-04-10 15:24
Вы лучше нам раскажите как у вас "бежит" мотор ? С какими винтами? Надо взять тахометр иДжРС, сделать испытания, составить таблицу, а уж потом только мы сможем вам что то посоветовать.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 21-04-10 16:14
А скорость ты вообще мерял? Или так. По свисту в ушах?
Вообще винт шагом 15. Если у тебя 3-х горшковый. С 2-х горшковым есть варианты. Там редуктора были очень разные.
Автор: Nikitos (217.115.178.---)
Дата: 21-04-10 18:33
По GPS скорость больше 45 не выдает .Уменя в закромах винты на 13,15,17 .На глисер выскакивает как ошпареный,а потом ууууууууууу и не хрена. С углом наклона тоже эксперементировал,поднимал вплоть до буханья корпусом по воде.Советовали винт влупить на21,но он дорогой падлюка (у нас стоит 13 тонн).
Автор: ctac volgaparts (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 21-04-10 18:44
обороты бы двигателя знать не плохо бы было, скорость это лишь следствие...55должен идти -если лодка нормальная(а еще на днище алюм уголки привари-будет в повороты входить гуд)
Дата: 21-04-10 19:03
У меня до Крыма была Обь-м я на неё Джоника вешал,так вот если в лодке один сидиш и дал полняка руку убрать с руля страшно было чтобы газ сбросить но стоило только ещё пассажира на борт принять так сразу картина менялась :газ в пол ,а он уууууууууууууу и ещё что заметил :в основном у всех за лодкой волны сходятся и образуют бугорок черт знает где(далеко) у меня же лопух такой буквально шириной пол метра за мотором почти сразу вылетает.Ощущение такое как будто мотор высоковато висит но сапог короткий корма стандартная .
