 Московское время 10:17:36
 Владивостокское время 17:17:36
 Нигрол
Автор: Div (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата:   20-04-10 18:12
Добрый день подскажите что сейчас льют в вихря в редуктор вместо негрола,тац 17 жидкий какой то а что ещё можно что бы погуще был?
С уважением Борис
 Re: Нигрол
Автор: Зуек (89.19.204.---)
Дата:   20-04-10 18:46
А есть проблемы с приобретением нигрола? Всю жизнь его лил в вихря, проблем не было никогда. Сейчас куча спец.трансмиссионных масел есть, все они пожиже нигрола, но смазывающие свойства лучше. 1л того же Равенола стоит меньше 300 р за литр, на В30 хватит лет на 6
 Re: Нигрол
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   20-04-10 21:18
Любую автомобильную трансмиссионку GL5 80w90 или 85w90.
ТАД кстати GL4. Нигрола нынче вообще нет. Разве что ты где нибудь найдешь ТАП-15 (не ТЭП!!!) Это наиболее близко стоящее к летнему нигролу масло. Кстати GL2.
А зачем погуще? Чтоб часть мощности тратить на продавливание солидола промеж зубов шестеренок? Или чтоб при воде 10 градусов все вставало комком мазута?
 Re: Нигрол
Автор: грызун (91.207.88.---)
Дата:   21-04-10 00:54
Борис вы неверно давно не были на авторынке нигрол емеется впродаже не помню кто из производителей но какая-то из российских компаний. С кумом в прошлом году с перепугу аж 5-ти литровую боклагу купили. На тёплую воду густота пойдёт, а вот на холодную разбовляли с керосоном, а то и ресору в бантик скрутит
 Re: Нигрол
Дата:   21-04-10 01:10
Да мне он не надо просто корешь ищет не где нет вот я и задалвопрос так что всем спасибо
С уважением \Борис
 Re: Нигрол
Автор: kll (---.pppoe.mark-itt.net)
Дата:   21-04-10 01:32
грызун писал:
> скрутит
_______________________________________________________
проскальзывало мнение, что настоящий Нигрол уже не выпускается, а все что идет под этим брендом поддельное фуфло )))
 Re: Нигрол
Дата:   21-04-10 01:40
я покупал нигрол-цена копейки...
вот фото-тока шо за компания не помню да и не понятно...
 Re: Нигрол
Дата:   21-04-10 01:41
вот не прелипло...
 Re: Нигрол
Автор: михаил из саратова (82.114.225.---)
Дата:   21-04-10 02:36
Любое масло для гипоидных передач не задумываясь о производителе. ТАД 17 в самый раз, а ещё лучше потом выпустить в редуктор через пробку 10 граммовый шприц смазки ШРУС, т.к. в ней содержится молибден, который является металопрлакирующим. Будет ходить вечно, при условии замены смазки после окончания сезона.
 Re: Нигрол
Автор: Kira (---.san.ru)
Дата:   21-04-10 04:01
От дураки. Нада была чистый кирасин вливать. А чево? Он жырный...
 Re: Нигрол
Дата:   21-04-10 04:08
Смазочный материал Нигрол не выпускается. Его аналог по смазывающим свойствам ТАП-15. Сделанный по ГОСТ. Только вот именно ТАП-15 ГОСТовский хрен найдешь. Только ТУшный или ТЭП-15.
Основное достоинство нигрола, который по сути не очень масло, а скорее мазут, очень своеобразные взаимоотношения с водой. Что позволяет ездить с изрядным количеством воды в редукторе и хреновыми сальниками. То есть вполне разгвоздяйский ГСМ.
 Re: Нигрол
Дата:   21-04-10 04:13
Поздравляю тебя с покупкой целого литра отработки, хорошо если с жигулей. С вероятностью 90% в банке с этой надписью она и есть.
 Re: Нигрол
Автор: garik57 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-04-10 04:23
А в "наши" моторы не принято лить качественное трансмис. масло?
мож. я чего не понимаю?
 Re: Нигрол
Дата:   21-04-10 04:47
+++Поздравляю тебя с покупкой целого литра отработки, хорошо если с жигулей. С вероятностью 90% в банке с этой надписью она и есть.
спасибо :-))
ну я это, спорить не буду-проверим конечно :-))
но как выглядит отработка знаю-так шо мало вероятно...
 Re: Нигрол
Автор: Владимир. (---.255.92-147.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   21-04-10 04:58
garik57 писал:
Лью трансмиссионное масло Quicksilver Premium Gear Lube, пока вроде бы шестеренки не растворились. ))
 Re: Нигрол
Дата:   21-04-10 22:56
во-во ,чего и другим желаю!!! А то отроботка,солидол): а потом жалуются,что моторы плохие.):
 Re: Нигрол
Дата:   22-04-10 00:43
garik57 писал:
________________________________________________________
надо уточнять: качественное трансмис. масло для лодочных моторов...
иначе авто трансмиссионка смешивается с водой в эмульсию.
вот почему "Нигрол" рулил- не смешивался с водой, при его "халявной" цене и повышенной вязкости, что для СовкоПЛМ с их допусками, просто "бальзам на шестеренки" )))
 Re: Нигрол
Дата:   22-04-10 01:21
Вот как только, уж и не помню сколко лет прошло, вместо "Нигрола" стали выпускать и продавать "ТАД-17", его и лью, вплоть по сегодняшний день. Но чтобы он был жидким, не видел ни разу. Правда пожижее нигрола будет.
