 Московское время 16:40:18
 Владивостокское время 23:40:18
 Выносной транец на картоп?
Автор: OldDruz (94.50.88.---)
Дата:   20-04-10 00:41
Надоело румпелем тереть свой зад, хочу установить выносной транец, в книге "Катера и лодки вопросы и ...."?, увидел под Вихрь, думаю сделать там размеры большие, какие размеры под Ветерок и Стрелу??? Не повлечёт ли данный момент - транцевые плиты?, если делать транец, может сделать сразу крыло на движок?
 Re: Выносной транец на картоп?
Дата:   20-04-10 09:00
Перенеси заднюю банку вперед - так будет полезней во всех отношениях.
Автор: WaterWalk (195.133.109.---)
Дата:   20-04-10 20:12
Уже достаточно давно Матяж в Казани выпускает картоп Диану 1-02 с выносным транцем под мотор до 12 лс. Транец наверняка готовый купить у него можно. И никаких транцевых плит.
Автор: OldDruz (94.51.1.---)
Дата:   20-04-10 22:05
Дата: 20-04-10 21:12
Уже достаточно давно Матяж в Казани выпускает.......
Знаю, мне нужны размеры под Ветер и Стрелу, я и сам свояю, а заказывать и ждать не охота.
Дата:   20-04-10 22:11
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 20-04-10 10:00
Так не охота ломать лодку и увеличивать банку, потеряю полезный обьём в лодке.
Автор: Руфман (---.26-homell.natm.ru)
ИЗ СВОЕГО ОПЫТА СКАЖУ ТР. ПЛИТЫ ПОНАДОБЯТСЯ.
Автор: OldDruz (94.51.57.---)
Дата:   22-04-10 03:29
Так никто не поможет размерчиками?
Автор: Александр(Anchor) (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   22-04-10 03:52
Полувыносной транец на Автоботе.
Автор: BTL (---.static.vega-ua.net)
Дата:   22-04-10 07:01
OldDruz писал:
Есть табличка отечественных ПЛМ со всяко разными размерами (ширина струбцин, расстояние откидки мотора), по ней сможете скорректировать размерения выносного транца.
Дата:   22-04-10 13:43
Есть у меня вот такая фигня. Все размеры в дюймах. Это рекомендованный выносной транец под мотор до 15л.с. Из перевода: "Все детали устройства крепления двигателя вырезаются из 3 / 4" (около 20мм) морской фанеры."
Stevenson Projects, LLC
Ну конечно же из рисунка понятно, что этот транец именно тебе не подойдёт. Но хотя бы есть основные размеры, и можно самому смастрячить то, что нужно.
Дата:   22-04-10 13:47
Вот так выглядит этот транец на лодке:
Автор: Алдан14- (79.133.69.---)
Дата:   22-04-10 14:03
У нас, при установке выносного транца, нужна перерегистрация лодки. Так, к слову, офф.
Автор: BTL (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   22-04-10 17:34
таблица 1
рис 1
Дата:   22-04-10 17:35
таблица 2
рис 2
