 Московское время 04:41:13
 Владивостокское время 11:41:13
 Электрическая схема Тохатсу 30
Автор: Capitan63 (---.samara366.ru)
Дата:   19-04-10 22:45
Судя по схеме мотора, если у меня сгорает предохранитель, установленный в нем, я узнаю об этом только тогда когда у меня сядет аккумулятор. Судя по схеме, он только за заряд аккумулятора и отвечает. Или я туплю ?
 Re: Электрическая схема Тохатсу 30
Автор: Moris Крым+Т40 (62.117.67.---)
Дата:   19-04-10 22:52
Еще и стартер не будет работать
Дата:   19-04-10 23:03
Точно, торможу, он же как раз с аккумулятора не будет пускать еще и + на управление реле стартера и включение подсоса
Дата:   19-04-10 23:41
Всё будет работать, пока не сядет АКБ.
Автор: STORM (95.54.215.---)
Дата:   20-04-10 00:15
Энди Крым В-30 Моск писал:
Выше верно написано....... Сгоревший пред обесточит контроллер,замок зажигания и ессно ничерта работать не будет..........
Дата:   20-04-10 01:53
У Тохи-30 нет контроллера. Замок выполняет функции чеки и ещё подаёт плюс на втягивающее реле стартера и соленоид подсоса. Стартер питается от АКБ. Выкинь АКБ, дёрни шнуром и мотор заведётся не зависимо от целости предохранителя. В данной схеме генераторная катуха служит ТОЛЬКО для подзарядки АКБ. Предохранитель установлен чтобы при неправильном подключении (переполюсовке) АКБ не выгорела эта самая катуха.
Написав: "Будет работать пока не сядет АКБ", я был несколько не точен. Мотор как работал так и будет работать. АКБ потихоньку разряжаясь потребителями (либо освещением либо музыкой, опять же тахометром), сперва не сможет крутануть стартер, а потом его окончательно дососут потребители. Естественно имеем в виду, что всё это время (сутки-двое) мотор неприрывно работает.
Дата:   20-04-10 02:06
Под словом "контроллер" я подразумевал пульт ДУ......
Согласно схеме,при сгоревшем преде питание на него,а так же на замок зажигания,в нём же установленный подаваться не будет.Тахометр,электрозапуск работать не будут. Мотор конечно можно будет завести шнурком..............
Дата:   20-04-10 04:06
Согласно схемы, вывод с выпрямителя, защищённый предохранителем, вместе с + от АКБ прикручен к силовой клеме втягивающего реле стартёра. И выпрямитель и АКБ соединились в одной точке. Что произойдёт если прогорит предохранитель? Неужели у АКБ не хватит электричества чтобы запитать схему? А вот когда всё исправно и мотор работает, появляются излишки электричества в схеме. Их вырабатывает генераторная катушка, и излишки впитывает АКБ, а когда насытится. начнёт кипеть. Выхода два, либо включить нагрузку либо между предохранителем и выпрямителем поставить стабилизатор от Ивана :-))
Так что "+" в лодке есть от АКБ, а "-"от выпрямителя просто дублирует массу для машинки если вдруг в тросах она потеряется или лодка пластиковая, а не люминевая :-)))
А если внимательно посмотреть, то в схеме отсутствует подвод + от АКБ. От машинки идёт плюсовой на управление втягивающего реле (если по этому проводу пустить +, стартер начнёт работать), ещё есть подача + для соленоида, а вот откуда подавать нету. Не проходит через машинку провод от АКБ. Ошибочка однако :-))
Дата:   20-04-10 04:30
Что то не пойму кто о чём? Нарисовал путь тока от + АКБ до ДУ. Если разорвать эту цепь сгоревшим/выкинутым/раздавленным нах предом,то питания на машинке не будет. И следовательно не будет питания на замке зажигания (не сработает стартер,не закроется подсос,не будут работать приборы)...............
Но завести мотор шнурком можно будет,потому как пох ему на всю эту электрику,лишь бы кнопка стоп на массу была не замкнута.........
Дата:   21-04-10 06:50
Ох, ёшкин кот! Ослеп я совсем! Действительно, плюс на машинку приходит, и от машинки питаются доп приборы. ШТОРМ прав, мотор заведётся, а приборы и стартер пахать не будут.
