| Московское время 05:37:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:37:01 |
Автор: Lambo (---.124.dsl.westcall.net)
Дата: 17-04-10 19:26
Ребят, вы вроде, подобные кронштейны искали-обсуждали, сегодня наткнулся на похожие в магазине. Зиловский. Стоит правда дохера что то около 12ти тыщ. С регулировкой по весу туши.
Дата: 17-04-10 20:02
У нас, к сожалению, ничего Зилоподобного битого нет, так бы скрутил без проблем. Ценник конский-согласен. Но, по сравнению с Кабеласом, есть возможность оставить залог и напримеряться до опупения.
Опять же, какую сидуху ставить, либо родную, либо с высокой спинкой, аля автомобильное, Можно штатное Зиловское перешить. Но тогда, крутиться не дудет, или приварить к нему дисковую плошадку, и поставить то, что сейчас в лодке стоит.
Дата: 17-04-10 20:04
Да грузовые. Конкретно этот, сфоткан в Балткаме на Рощинской.
Зиловских магазинов полно. Автоснаб на политехнической, Балткам на полюстовском, на Парнасе, на Белорусской, на Трефолева, в шушарах. Сеть АСТА, так же, по всему городу.
Дата: 17-04-10 20:10
Интересно, а под моей "недожопой" эта штука хоть чуть-чуть согнется????
Дата: 17-04-10 23:12
:)))))))))) Точно!!! У меня и место как раз под эту мондулу есть, поставить поверх лебедки.
PS Я тоже на работе, а что делать :))))
Автор: Dimmon (---.volia.net)
Дата: 18-04-10 05:21
Спасибо, Лёша, но я буду ставить стойку с газовым амортом...
Что из этого выйдет - посмотрим, но девайс без регулировки - выше-ниже-вперёд-назад мне не нужен даже даром.
Автор: Lambo (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 18-04-10 09:46
Во, у Банзая опыт общения с этой железякой имеется...
А почему не хотите пойти по простому пути.
Пример Димки Аксенова.
Блин крепится к полу, к нему приварена труба 20-25см(эти 2 детали из нержи), в неё вставляется газовый аморт от офисного стула, на нем плита крепежная сидения. Соответственно, регилировки все есть.
Цена аморта порядка 300р, сдохнет-выкинул и поставил другой. У Димы, за 3 года проблем небыло ниразу. И даже, под моей "бесценной" задницей работали! Цена изготовления и владения-смех!(по сравнению с покупной брендовой)
Автор: Гошарий (---.nwgsm.ru)
Дата: 18-04-10 16:48
Lambo
можно я позужу чутка?
представь что этот офисный говностул разваливается под тобой на "кочке" при заходе в какую-нибудь узость. Цена "кроилова" может быть равнв цене лодки. Если всплывешь :)
кстати у нас снег пошел. ёкарный бабай!
Дата: 18-04-10 19:17
Гошарий, все возможно согласен, я к примеру тоже не представлял, что могу провернуть литою силуминовое основание под стол-ЕПТЁ как 2 пальца.
Конечно Брендятина, дает некую уверенность в правильности вещи, но! Мы тоже не пальцем деланы!
Я понимаю, ято я "пушинка", по до мной вообще проблемно чему либо сломаться :))) Поэтому и говорю за себя, на моей практике небыло отказов.
Автор: Lambo (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 18-04-10 20:52
Off подскажите, последние 2 дня безумно ОЧКУЮ!!!
Попрет этот пепел, пойдут кислотные дожди, ЛОДКУ ТО МОЮ ЭТОТ ПЕПЕЛ С ДОЖДЯМИ НЕ СОЖРЕТ????? у меня уже после зимы появились белые налетные пятнышки.
Федор а твой лодка крашеный?
Автор: Игорь ims (---.blockade.volia.net)
Дата: 18-04-10 21:51
Lambo писал:
Соль, однако, не смыл по приезду? Для АМГ она нехорошо кусючая... :(
Дата: 18-04-10 21:54
Да Игорь, не смывал, зимой все было чин-чинарем, когда все просохло проявилось. Вообще, думаю помыть перед отъездом на лодочную, шелочным шампунчиком.
Дата: 18-04-10 22:42
Если честно, то полирнуть была мысль, так как борта тусклые. Но лень взяла свое-оно мне надо? Все равно обрастет :)))
Правда, у меня был хитрый план, хотел облить лодку валерьянкой, а там процесс уже на автоматизме... :)))
Дата: 19-04-10 01:05
У Ууоскренье не рабочий день усе закрыто...
На неделе повешу-бля буду. Еще бы понить как его вешать, вверх или вниз винтом...
Дата: 19-04-10 06:04
Нет разницы. Винт надо снимать перед началом движения. Иначе будет кавитация.
Если когда буду в Питере - напрошусь в гости.
Автор: всеЯДное (---.satkom.ru)
Дата: 19-04-10 13:56
На старых паджеро водительское сиденье подпружинено с регулировкой под вес водителя.
Ощущение когда тебя на кочке сильно подкидывает, а во время полёта под жопу кто-то любезно подставляет сиденье просто незабываемо:)))
Автор: Ламбо (195.177.121.---)
Дата: 19-04-10 18:50
Игорь-Ждем и просим!
Кстати сегодня разобрался как вешать. ЕСТЕСТВЕЕНО ВВЕРХ ВИНТОМ! Если винтом вниз-то его никто не увидит-красоту такую!
Автор: Ар (188.134.42.---)
Дата: 19-04-10 22:54
Чем-то на катапульту похожа эта штуковина. С твоим весом, Лёша, даже пневма работать не будет ::))
Автор: RIBмастер (84.17.23.---)
Дата: 20-04-10 01:53
Много - много лет назад пытались использовать механизм от Вольвоского грузовика. Даже я со своим отнюдь не сиротским весом загнул его "вбок" на пятом - шестом часу гонки.
В следующем году сделали выводы, старую сидушку выкинули, купили на разборке еще одну, вроде от Скании. Проварили доп. накладками все узлы, клепаные соединения заменили на болты М10. Загнул "в бок" уже не я, а мой коллега весом в 100 кг.
Сделали выводы - такие механизмы больше не пользуем :-)))
Коллеги еще из одной команды пытались ставить кресло с пневматикой. Как и следовало ожидать, на болтанке все это кончилось, лопнула какая то трубка. Доезжали, подложив пару ватников.
