| Московское время 12:13:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:13:56 |
Автор: Дмитрий Краснодар (---.tsrv.ru)
Дата: 19-04-10 19:06
Здравия всем.Строю АКЛ только увеличеную до 4,5м.Подскажите какая толщина фанеры необходима и достаточна для устройства рецеса и заднего дивана.А также толщина лонжеронов.А то поиском пошукал ничего не нашел-может так искал.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 19-04-10 19:09
Днище рецесса - 4 мм с подкреплениями рейками по месту,
вертикальные переборки рецесса и дивана - 4 мм с обвязкой,
крышка рундука, на которой сидеть - 8~9 мм.
Про лонжероны ничего не скажу, я такие детали не использую.
Автор: lionbob (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 19-04-10 23:03
У меня обе сидушки из 6мм строительной фанеры, подкреплённые снизу рейкой. Держат мой вес (85кг.) + мотор в одной руке + бак бензина в другой, когда я с пирса шагаю на палубу, затем на сидушку, потом на слани. а рецесс и палуба у меня из фанеры 4мм.
Дата: 19-04-10 23:57
А нужно ли стеклить рецес?И если нырять тоесть наступать ногой на эти части не хлипко 4 будет?Можно ли крышку дивана на рояльную петлю прикрутить?Если кто выложит фото этих узлов буду признателен.
