| Московское время 12:05:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:05:22 |
Автор: Шурик..... (217.118.64.---)
Дата: 18-04-10 20:25
Доброго времени суток.
Есть пара вопросов:
1) Кто нибудь устанавливал на Амура 1G (простой) + водомёт
2) Как посчитать шаг винта на водомёт
Прошу не пинайте просто так
Есть Амур (голый), приобретён двигатель 1G, есть и водомёт правда без винта
С этого и прийдётся ваять
Автор: andr555 (---.110-homell.natm.ru)
Дата: 19-04-10 04:56
Влезу в тему. У друга хонда стоит с мотором 1,6 16кл 114лс - ему нафиг не нужна, а для меня мотор на халяву - это плюс.
Но вращение коленвала на ней вроде обратное... Мне на амур с ПОК в принципе пошла-бы,
Вопрос: Если я на задней ездить буду - ПОК не развалится???
Автор: Елена, Мурманск. (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 19-04-10 04:58
andr555 писал:
Передаточное разное.
Дата: 19-04-10 05:16
Там по схеме вроде одинаковые шестеренки?? И передней и задней передачи??? Или я недосмотрел что-то
Автор: John Zaitsev (95.84.46.---)
Дата: 19-04-10 07:17
На ПОК что вперёд , что назад одинаковые комплекты шестерён , вопрос - как там с упором , можно ли на задней прикладывать значительный крутящий момент . А насчёт винта , это даже плюс - можно будет с импортных моторов винты ставить , они бывают очень недорогие . Это навскидку . Вопрос , конечно , требует проработки перед реализацией , чтобы не было потом "мучительно больно".
Дата: 19-04-10 07:41
Интересно, у реверс-редуктора так разное передаточное....
> очень недорогие .
Что-то не поняла, какое это имеет отношение... Ведь винты к имп.ПЛМ как с левым, так и с правым вращением... Так что, это не проблема, не "+" и не "-", это просто надо покупать винт с правым или левым вращением.
Дата: 19-04-10 07:59
Елена, Мурманск. писал:
Интересно , сколько не искал , нигде не видел винт на иномоторы левого вращения .
Дата: 19-04-10 09:07
> левого вращения .
Вот на вскидку..............писать надо.......спрашивать.........мерить !!!
Задайте вопрос Алексу, Антону или Колонелу.....Или ещё кому кто в теме...там ведь надо не только шаг , диаметр и вращение подобрать, но и еще желательно что бы ширина ступицы была где то около дела...........
Вобщем вопрос тем, у кого КУЧА винтов под рукой и есть база знаний.....А винты правого и левого вращения выпускаются это точно !!!
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (213.172.19.---)
Дата: 19-04-10 16:21
andr555 писал:
Не проще купить другой движок и не иметь гимора ?
А по иномарочным винтам на ПОК уже обсуждалось. У ниж выхлоп через ступицу - и соответственно она большого диаметра.
Дата: 20-04-10 04:52
Я просто так думаю: есть проверенный мотор обратного вращения да еще и халявный(ключевое слово). Винт штатный, мотор крутится в обратную сторону да и хрен с ним... Врубаем заднюю - передаточное отношение одинаковое, должно ехать одинаково.
Другой вопрос: на переднем ходу работет вроде нижняя шестерня которая к маслу ближе, и если я как самый умный на задней ездить буду то колонке хана очень быстро придет... Может еще подводные камни есть??
