| Московское время 05:38:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:38:12 |
Автор: Dominus (92.126.47.---)
Дата: 18-04-10 22:05
Сегодня захожу в уважаемый мной магазин (дилер известного производителя ПЛМ). Для покупки масла.
Я: Дайте, пожалуйста., 2л масла для 2ух тактных лодочных моторов.
Продавец: А зачем Вам столько?
Я: Да обкатка предстоит скоро.
П: А какой ПЛМ?
Я: Ямаха 25л.с. при обкатке 1:25 надо, вот и не знаю сколько уйдет «смеси»!
П:А двигатель какого года?
Я: 2009г
П: Ну Вы даете ( и улыбается)
Я: А что не так?
П: Так при обкатке надо 1: 50, а при эксплуатации 1:100!
Я: Да я вроде читал инструкцию. Там четко написано 1:25 при обкатке и потом 1:50
П: Давай что-то рассказывать про «зеленых» и типа все производители с 2008г УМЕНЬШИЛИ кол-ва масла в «смеси»
В конечном итоге я все равно забрал две канистры масла, и ушел читать мануал.
Полазив в Интернете нашел только что у разного бренда ПЛМ по разному и действительно есть 1:50 и 1:100. НО МНЕ ТО ЭТО ГОВОРИЛ ЧЕЛОВЕК ЗАНИМАЮЩИСЯ ПРОДАЖЕЙ ЯМАХИ!!
Отсюда вопрос: Имеет ли этот разговор под собой основания к восприятию? И сколько все-таки уйдет смеси на обкатку (10 часов) Ямахи 25 л.с ?
Мотор: YAMAHA 25 BWCS (предварительное смешивание)
Автор: Олег_Питер (---.178-66-14-245.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 18-04-10 22:30
Dominus писал:
Вы всю инструкцию читали?
Кроме 25-й страницы, рекомендую обратить внимание на 45-ю
Т. Е. в разных местах одной и той же инструкции указаны различные значения рабочей смеси.
Чего тогда с продавца спрашивать?
Автор: lionbob (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 18-04-10 22:46
Кашу маслом не испортишь, а мотор сохранишь. Ну покоптит мотор побольше. Так после обкатки этот небольшой нагар выгорит.
Автор: орк (90.151.10.---)
Дата: 18-04-10 23:16
lionbob писал:
Ну покоптит мотор
И вообще Ямалюб дымное масло ! Народ на Квик переходит или нечто альтернативное. Я, так, после общения с этим ЧУДОМ ( Я-25) вообще брэнд сменил!!! И продал невыгодно , но с Большим удовольствием!!! Удачи!!!
Автор: Dizel-1 (109.169.211.---)
Дата: 18-04-10 23:51
Ну если идти этой логикой дальше,то и в редуктор надо лить в два раза меньше,технологии-то типа идут вперёд.
А чтобы не путаться,на 25 стр. для хозяина мотора, а на 46стр. для контролирующих,зелёных органов.
Автор: орк (94.50.45.---)
Дата: 19-04-10 01:12
Dominus писал:
> Вот теперь я еще больше запутался((
STORM отлично отписал!!!
Автор: buldozzer (SERVER-ONLINE)
Дата: 19-04-10 03:04
Масла бывают разные (минералка,полусинтетика,синтетика)отсюда и дозировки возможно различаются из за стойкости масляной пленки,сам на днях покупал масло ravenol ,так там на канистре с полусинтетикой на одной стороне на русском написано до 1-100,на другой на немецком 1-75 а на офф сайте 1-50 вот как хочеш ,так и понимай ,везде расхождения!
Автор: Warrior (85.26.234.---)
Дата: 19-04-10 03:23
lionbob писал:
+1000.
У Вас меются необходмые для правильного выбора, исследования используемого бензина и масла (профессиональные, лабораторные)?
Экология - экологией, а мотор потом вам покупать, за свои кровные...
Автор: mppopov (94.125.244.---)
Дата: 19-04-10 14:47
орк писал:
> удовольствием!!!
чем мерк лучше?
Автор: Dizel-1 (109.169.212.---)
Дата: 19-04-10 14:53
Дата: 19-04-10 15:47
орк писал:
> удовольствием!!!
чем мерк лучше?
Да дело не в мерке,он и тактность сменил.
Дата: 19-04-10 14:55
> кровные...
А потом Вы будете оправдываться перед младшим поколением почему у них вместо двух рук и ног их количество увеличилось вдвое?
О будущем поколении думать надо в том числе!
Дата: 19-04-10 14:58
Дата: 19-04-10 15:55
> кровные...
Ну ,так не покупайте 4т и будет с экологией всё впорядке!
Автор: Андрей-34ru (213.234.29.---)
Дата: 19-04-10 15:16
Я на Сузе 30 дт при обкатке и бака не израсходовал, наливай 24л бенза и почти 1 литр масла, если по инструкции за 5 часов еще литров 5 смеси должно остаться. А вторая бут. масла пригодится.
Максимальный расход 10 л/ч.
