| Московское время 01:04:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:04:48 |
Автор: и (---.bbn32.lipetsk.ru)
Дата: 18-04-10 02:16
Подскажите пожалуйста можно ли заливать обыкновенное моторное масло Mobil Super 2000 10-W40 API SL,SJ/CF в Suzuki Df-2.5
Автор: a911 (95.67.147.---)
Дата: 18-04-10 03:37
Нельзя. Ни в коем случае. Именно для этого двигателя выпускается специальное масло, так и называется "Suzuki DF2,5 Oil Engine".
Автор: Storm ! (---.cdma.bwc.ru)
Дата: 18-04-10 14:10
Mobil Super 2000 10-W40 - лить нельзя, т.к. оно для 4т автомобильных движков, там принцип смазки другой. У 2т движков масло, в отличие от 4т, смешивается вместе с бензом и попадая в цилиндры должно хорошо и полностью сгарать не оставляя вредных отложений и нагара.
В свою 2.5 сузу я лил Total 10W30 для 2т, 300р/1л.
Автор: STORM (95.54.214.---)
Дата: 18-04-10 14:22
Storm ! писал:
> отложений и нагара.
Тёзка,что то ты не то понаписАл....
Suzuki Df-2.5-и есть четырёхтактный мотор,посему и масло там не в бензин мешается.............. :-))
Автор: ПРОСТО_САША (---.0.nat0.svoyo.ru)
Дата: 18-04-10 16:17
Да просто есть суза 2.5 двухтакт, а есть четырех. Двухтактную не делают уже года 3 точно. И чего наши не купят на него лицензию - хороший по отзывам мотор, делали бы заместо Салюта.
Про то, что применять автомасло или специальное, для подвесных четырехтактников тут много копей сломано. Моя имха такая - если уж впарили продаваны с мотором вместе - то лить, если нет - нафиг не нужно, автомобильное за эти же деньги будет лучше на порядок.
Автор: АлександрП (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 18-04-10 16:31
У сузы 2,5 нет двух тактника,а 2,2. есть и не дф а дт.дф это четырёх тактный двигатель...
Автор: Hicom (Тольятти) (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 19-04-10 04:09
был 2,2 хороший моторчик 2Т, жаль перестали выпускать.
DF2,5 - 4 такта . по мануалу масло 10W 40(30) последнюю цифру не помню, в деревне книжка. Больше никаких рекомендаций нет. можно конечно переплатить за какое нибудь специальное для ПЛМ, но инструкцию таки не дураки пишут.
Дата: 19-04-10 17:13
Специально заехал в магазин " мир масел", стал искать из импортных брендов ту классификацию масел которая указана в руководстве по эксплуатации Стандарта API, нет таких букв. Пошёл на витрину где стоят наши отечественные, там нашёл. Ну и неужели я буду заливать наше масло, когда знаю, что импортное лучше!
Автор: капитан (---.brd.tts.magadan.su)
Дата: 19-04-10 20:25
В 2,5 масла входит 280 или 380 гр. не помню точно. Вывод: не надо жопиться, а купить сертифицированное масло для 4-тактных ПЛМ. И голова болеть не будет "... а то ли я залил". Дф-2,5 моторчег зашибись, через меня три штуки прошли и до сих пор у меня на глазах работают.
Автор: Storm ! (---.pppoe.irtel.ru)
Дата: 19-04-10 23:09
Вот накосячил то... :) Всё напутал, всю жизнь только на 2т моторах ходил, а прошлым летом DF2.5 приобрёл и всё не могу привыкнуть что он 4т :). Естественно, я лил для 4т масло, там на коробке было, кажется, написано "neptuna", типа для "водной" техники. Думаю и автомобильное масло можно лить, если по вязкости, по SAE, API подходит.
В инструкции к мотору написано было 10W30, лил 10W40 ничего страшного.
Масло вошло ок. 360 гр, точно помню что 1л канистры на третью заливку чуть чуть не хватало до нормы.
Дата: 19-04-10 23:23
Можно лить автомобильное. Оно отличается только тем, что в нём имеются присадки от того, чтобы при попадании в масло воды не получалось эмульсии. В принципе я свой мотор купать не собираюсь, а машина тоже не всегда по суху ездит. А по качеству авто масла лучше чем для лодочных моторов.ИМХО, так как по классификации они уже устаревшие 90-х годов.
