| Московское время 23:30:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:30:52 |
Автор: nicktsl (---.vnii.number.ru)
Дата: 14-04-10 22:51
А какая минимальная мощность эхолота достаточна для работы сквозь пластиковый корпус ?
Рыбу я им глушить не собираюсь (и определять тоже), надо только глубину видеть, но желательно до 50 км/ч по тихой воде. Ставить буду внутри корпуса.
Хотел купить Х-птицу 323х, она 300Вт, уж точно пробьёт всё, что угодно, но найти по нормальной цене ниасилил. Да и сняли её с производства, а новых не завезли. Марк 5х-про уже дороговато здесь, надо из штатов везти, долго.
Остальные сильно не понравились внешне, странной формы какие-то или здоровенные совсем.
И тут увидел гармина 90 - ну, то что надо! Маленький, на прибор похож, вольты показывает (маленькие Иглы - не показывают), скоростной режим есть. Вот только смущает - хватит ли ему мощности для работы сквозь корпус. Глубина локации указана 185 м. Т.е. судя по аналогам, это примерно 100вт рмс, 1000пик или около того.
Может, кто-нибудь ставил подобные штуки (ну, там, птиц типа PiranhaMAX 150 и т.п.) , как они себя ведут ?
Дата: 15-04-10 00:57
Главное не сцать. Если в твоём пластике нет воздушных пузырей, то пофиг какая мощность для стометровых глубин.
Автор: gambr (194.33.181.---)
Дата: 15-04-10 01:14
Я вклею на пластилин. Humminbird PiranhaMAX 180 в инструкции указано 2 способа крепления датчика:
1) снаружи к транцу
2) приклеить на дно около транца (ну пока ограничусь пластилином)
Если даже в мануале написано..... то че ссать ? :))))
Автор: nicktsl (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 15-04-10 03:05
Понял! Главное не сцать! Прекращаю временно юзать пиво, чтобы не...
Про пластилин я знал, знал! Думал, это страшная тайна Ктулху, не подлежащая, так ск-ть.
А в инструкции, да, есть про клейку изнутри, но любопытно же.
А, таки интересТно, максимальная скорость с работающим "унутренним" ехолотом у кого какая достигнута, стесняюсь спросить.
Автор: GEKK (80.84.120.---)
Дата: 15-04-10 03:52
nicktsl писал:
> спросить.
Ставил на К2М сначала снаружи, после того как отломал - поставил внутри. Приклеил на силиконовый герметик, до 50км/ч работал нормально, потом начинал глючить. Место установки надо подобрать опытным путем.
На Бризе повесил снаружи, работает до 69км/ч, теперь облизываюсь на датчики через корпус...
Дата: 15-04-10 07:09
GEKK писал:
Мне больше 50-ти "ненадо" - 54макс. А мощность, мощность девайса какая ? Или хоть модель, для статистики, так ск-ть.
Через корпус - дыру надо прокрутить немалую, как-то ссы..., эээ в смысле, боязно.
Дата: 15-04-10 07:19
ИМХО... скорость зависит от характеристик эхолота. В характеристиках есть количество сигналов в секунду. Чем больше их количество тем больше максимальная скорость с которой эхолот работает.
Правда не на всех эхолотах пишут....
Вот смотрите... если эхолот отправил сигнал и получил отражение на 10км/час, то и на 100 км/час он сделает тоже самое! Но только если для 10 км/час достаточно 5сигналов в секунду то для 100 км час нужн о хотябы 50 ..... это все примерно :)))) Мощность не имеет значения... для разной скорости.
Автор: Константин Новосиб. (---.nvcom.ru)
Дата: 15-04-10 14:28
К 5М2 Эхолот Пиранья МАХ 20 Датчик поставил внутри лодки. в кормовой части-где наиболее горизонтальное дно(нет кильватости) на силиконовый герметик. 4года работает отлично. Пробивает с небольшой потерей мошьности. Т.е. маленькую рыбу не показывает. Срывает показания после 40 км.ч. Будешь ставить, делай на воде. Т.к. сразу(пока герметик не схватился) надо проверить качество работы, Что бы пузырей не было между дном датчика и плоскостью днища. Я установил только с третьего раза.
При желании, силикон нормально отрывается, датчик отчищается и ставь- в другое место, если надо. Делали так у друга.
Дата: 15-04-10 17:21
Эхолот вещь тупая. Подал импульс, получил отражённый сигнал, посчитал задержки и вывел на экран глубину и другие отразившиеся объекты. Ему пофиг скорость. Он так и будет подавать сигналы, но если на малой скорости растояние между "освещёнными" эхолотом точками составляет сантиметры, то на большой скорости эти точки будут находиться через метры. Просто ухудшится точность воспроизводства рельефа. А если у кого то на какой то скорости эхолот начинает глючить, то это означает только одно - под датчиком пролетает пена. Воздух для него единственное препятствие. В моей люминьке на транце у сливной пробки всегда есть вода. Я не заморачиваюсь и просто бросаю туда датчик. Так как Крым лодка не скоростная, на максимуме (более 45 км/час) кажет нормально, не смотря на то, что между днищем и датчиком бывает песочек до полу сантиметров. Ради интереса сравнивал показания с другим датчиком вне лодки. В моём случае первые пол метра сплошная засветка, а далее всё нормуль. Так как первые пол метра мне по барабану, своей установкой я доволен.
Автор: Евгений Евгеньевич (---.vologda.ru)
Дата: 16-04-10 02:47
Я на своей Москве-2, внутри к днищу приклеил стакан без дна, к крышке стакана прикрепил подвешенный датчик, в стакан налил воды.
Все работает, эхолот Н-717
Автор: Руслан555 (193.110.115.---)
Дата: 16-04-10 02:51
а можно я влезу со своим тупым вопросом-а можно ставить хахалот тока внутри пластиковой лотки?или и оцинковку мона-просто никада не сталкивалсо с инструкцией-хотя эхолотом пользуюсь соседским изредка :-))
Автор: Ягорба (---.vologda.ru)
Дата: 16-04-10 04:39
Евгений Евгеньевич писал:
А чем клеили стаканчик к днищу? Герметиком? пластилином?
Дата: 16-04-10 05:34
Работать будет, только показывать будет только дем. ролик, но зато клеить уж очень удобно. На надувную лодку тоже очень хорошо клеится резиновым клеем...
Автор: samsam (88.200.227.---)
Дата: 16-04-10 05:55
Ягорба писал:
Это шютка юмора такая?
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата: 16-04-10 12:21
nicktsl писал:
> ...Может, кто-нибудь ставил подобные штуки (ну, там, птиц типа
FR-23, эхолот Гармин ФФ140, вклеил датчик в отсек бензобака (около метра от транца), по центру.
Клеил на силикон, мазал - много, клеил сразу и не экспериментировал.
До 50 км/ч не глючил, а быстрее я и не разгонялся :)
Мож, и привирает, но субъективно - там, где раньше ходил и примерно помню глубины - как-то так и показывает.
Автор: MaxA (92.39.131.---)
Дата: 16-04-10 16:22
samsam писал:
> а в деревянную лодку можно датчик приклеить? в смысле работать
> то будет?
Не в бровь, а в глаз!
Присоединяюсь к вопросу - через фанеру оклеенную стеклопластиком будет ли работать датчик эхолота?
Автор: piterxxx (---.nwgsm.ru)
Дата: 17-04-10 01:31
Я методом тыка попробовал через пластиковый корпус, мощность тут не играет роли, главное хороший контакт датчика с корпусом, пока место стыка не намазал обильно литолом - ничего не работало, как намазал и просто ткнул в кучу смазки, все заработало. Дерзай!MaxA писал:
Дата: 17-04-10 06:48
Анекдот такой есть про очень ценного попугая, который умел говорить только одно слово - КОНЕЧНО
>Можно в деревянную лодку можно датчик приклеить? в смысле работать то будет?
- КОНЕЧНО (с интонацией - "еще чего придумаешь") С таким же успехом можно к пенопласту или надувной лодке приклеить. Все что является звукоизолятором является помехой для эхолота, и дерево (фанера) в том числе.
Дата: 18-04-10 11:29
Ягорба писал:
Отписал в почту
Автор: dvp (---.sampo.ru)
Дата: 18-04-10 18:51
можно и на оцинковку и на амг - в смысле прохождения звука металлы одинаковы :)
Основных вариантов 2:
1. в воду на днище (или вариант в воду в стакане)
2. в плотное связующее (герметик, эпоксидка, литол...)
главное - чтобы воздуха на пути звука небыло...
У меня вода в стакане, стакан прижат сверху планками которые крепятся к набору, между стаканом и днищем - герметик...
Весной воду залил, осенью - слил и всех забот.
Скозь днище 4мм дюраля - дно находит без проблем до 120м (больше у нас нет), рыбу показывает...
Эхолот старый и не сильно мощный..
Автор: GEN (89.109.143.---)
Дата: 20-04-10 19:29
Вокруг датчика сделай форму, установи его горизонтально на днище либо 1-2 градуса вперед по ходу изалей герметиком только чтобы небыло пузырей под датчиком и все.
