 Московское время 10:59:49
 Владивостокское время 17:59:49
 колонки в лодку
Автор: джони (---.156-66.inetik.ru)
Дата:   11-04-10 16:35
Здравствуйте.
Подскажите есть ли возможность обычные автомобильную акустику защиттить от брызг и воды?
Вроде как у водной акустики водооталкивающая только передняя сетка, а сома колонка обычная как в авто.
 Re: колонки в лодку
Автор: Арх (---.home-net.ru)
Дата:   11-04-10 16:42
морские колонки не такие же как автомобильные. там и внутренности защищены от воды
 Re: колонки в лодку
Автор: витал (---.180.94-90.perm.ertelecom.ru)
Дата:   11-04-10 16:56
2 года стоят обычные автомобильные алпайн нет проблем постояннно попадает вода, у соседа пионер тоже автомобильные и тоже ничего не происходит!
 Re: колонки в лодку
Автор: Зуек (95.67.158.---)
Дата:   11-04-10 18:10
Если колонки не с бумажным диффузором, то брызги не страшны. вполне можно даже воды налить в горизонтальном положении. Разве что макать в воду обратную сторону колонок не рекомендуется
 Re: колонки в лодку
Автор: МИХАл скобарь (---.112.70.172.pppoe.eltel.net)
Дата:   11-04-10 18:29
Бумажных сейчас мало, честно сказать, уже давно не видел.
 Re: колонки в лодку
Дата:   11-04-10 18:56
Кстати сказать , бумажным и в авто быстрее кирдык наступал .
 Re: колонки в лодку
Автор: LAPA (Дубна) (95.72.7.---)
Дата:   11-04-10 19:05
Имею опыт установки музыки в лодку и на мотоциклы, в связи с чем совет- ставьте колонки так, что бы они дули ровно в слушателей. На ходу иначе просто вообще ничего слышно не будет- если не заглушит шум двигателя, то просто звук "сдует", на улице все совсем иначе чем на открытом пространстве. Опять же потому не стоит гнаться за басами,- батарейки будет высаживать нараз, а нормального баса все равно не получите. А автодинамикам вообще ничего не будет- максимум, если зальёт, похрюкают минут пять- десять, потом просыхают.
 Re: колонки в лодку
Дата:   11-04-10 20:32
Значит, не будем изобритать велосипед, а впыжем четыре авто блина.
Всем спасибо!
 Re: колонки в лодку
Автор: alex323 (---.70.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   12-04-10 01:46
Во-первых обязательно с пластиковым диффузором и резиновым подвесом. Пенополиуретановый подвес может и воды насосать. Во-вторых смотреть конструкцию динамика, чтобы внутрь вода не могла попадать. Коаксиальные динамики однозначно не пойдут - там магнитный зазор открыт. Различные многополосные тоже скорее всего не пойдут. Пожалуй, двухдиффузорные динамики будут в самый раз. Двухдиффузорные - это широкополосные динамики, у которых в центре приделан к основному диффузору небольшой рупор. Попадание воды с обратной стороны динамика необходимо исключить.
 Re: колонки в лодку
Автор: John Zaitsev (95.84.33.---)
Дата:   12-04-10 02:51
джони писал:
> блина.
На какую яхту ?:)
 Re: колонки в лодку
Автор: красноярец (---.156-66.inetik.ru)
Дата:   18-04-10 05:04
на посейдон 500.
 Re: колонки в лодку
Автор: John Zaitsev (79.126.71.---)
Дата:   18-04-10 06:10
Такой девайс - рай для установщика . Блины , установленные в переборки , смогут озвучивать как внутреннее , так и внешнее пространство , причём большой внутренний объём позволит получить хороший бас на улице , не говоря уже о каюте . Правда , если музыку планируется подолгу прослушивать и в ней , нужно предусмотреть хотя бы дополнительные ВЧ-драйверы , а по большому счёту - СЧ-ВЧ . На улице , ИМХО , нелишним будет разместить ВЧ , направленные на слушателя ( имеется ввиду место кэпа ) , но в случае , если на ходу музыку "прослушивать" не планируется , этого делать необязательно .
З.Ы. Некоторые причисляют компонетную акустику к Hi-End , но есть очень бюджетные варианты при адекватном качестве .
