| Московское время 05:53:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:53:37 |
Автор: Midas (---.globax.biz)
Дата: 17-04-10 19:38
Приобрёл комплект Тохатсу15 2т. и ПВХ320 ,но к сожалению никаких отзывов по мотору найти не могу везде 9.8 и 18 по мощности.Соответствие комплекта будет или нет.
Автор: cast (---.ll-bar.zsttk.ru)
Дата: 17-04-10 20:01
вес мотора не критичен а вот лодка 320 какая? если фрегат то или газ добавлять плавно или крылышко из дюрали вырезать, я за крылышко.
"выкройка" по образцу крыла для В-12
чертеж крыла для В-12 на этом сайте.
материал нерж 2 мм или дюраль 3 мм
время изготовления 2 часа в ручную или 40 мин болгаркой .
Дата: 17-04-10 20:07
Лодка Winner320 производство Тайвань вывезена из китая.Крылышко это на ногу мотора вешать?
Автор: Dizel-1 (109.169.167.---)
Дата: 17-04-10 20:14
Ну вес у него 41 с запасным винтом на весах,проверял лично.А вот про длину лодки cast верно подмечает.Но это если в лодке один и без вещей в носу и то проблему лучше решать удлиннителем румпеля(существуют в продаже),и опять же если будет дельфин,все-таки гидрокрыло-крайняя мера,когда уже ничего не помогает не угол наклона и не высота вывешивания мотора.На фрегат можно присандалить обычный клин,делали-работает.
Дата: 17-04-10 20:32
С крылом понятно спасибо.Теперь сам мотор Тохатсу15 2т мне сказали что это дефорсированная 18ка это плохо или хорошо?
Автор: Viktor-1972 (87.252.227.---)
Дата: 17-04-10 20:39
Дата: 17-04-10 21:32
Уже много раз обсуждалось, что у 15-ки 247 см. обьём а у 18-ки 294см. Те кто так говорит видят только визуальное сходство и вес одинаковый...
Дата: 17-04-10 20:49
Про объём тоже ясно,но объём то уменьшен а валы и вес нет.Получается запас прочности по механизмам большёй а на порня дополнительная нагрузка.
Дата: 17-04-10 21:08
Дата: 17-04-10 21:49
Никакой дополнительной нагрузки на поршня,просто более вынослив.Тохатсу с надписью Меркури идут,как сиа про(комерческие).Трудяги,короче.
Автор: Любитель A (---.199.92.93.homenet.smartspb.net)
Дата: 18-04-10 00:18
ИМХО не самый сбалансированный комплект. Не логично под такую лодку брать столь тяжелую пятнашку. Втроем все равно не погоняешь ( больно тесно) , а одного с барахлом или 2х с меньшим барахлом (просто много не влезет без неудобства пассажирам) и Тоха 9,8 отлично на глисс выведет. К тому же на 15 кг полегче будет. Сомнительный выигрыш нескольких км/ч??? Гм.....гм....
Автор: Связист (95.73.250.---)
Дата: 18-04-10 04:11
да нормально все со сбалансированностью, знатная зажигалка. до сих пор у товарища квик 300 + ниссан 15 года с 2000, классный комплект.
Автор: kos33 (---.domolink.elcom.ru)
Дата: 18-04-10 06:06
Прекрасное соотношение - про мотор меньшей мощности даже и не думай ( много - не мало).
