 Московское время 18:41:12
 Владивостокское время 01:41:12
 Горизонтальный вал редуктора"Ymaha" 50
Автор: Александэр (---.static.vologda.ru)
Дата:   16-04-10 16:55
Уважаемые форумчане! Если тема была, подскажите где? Если нет – нужен совет.
Приятель погнул горизонтальный вал редуктора, на («Ямахе», полтиннике), выправить реально? Если да, то как? Или только замена? Править пытались, не разбирая редуктор, «на дурака» не получилось, сильнее давить побоялись.
 Re: Горизонтальный вал редуктора"Ymaha" 50
Автор: Yurich (92.50.194.---)
Дата:   16-04-10 17:02
Однако, токарь нужен. Редуктор разбирать по-любому...
Автор: МРК (---.telix.ru)
Дата:   16-04-10 17:11
Насколько погнул и где (по длине вала) изгиб? Пока не разберёшь, не посмотришь и не померяешь - очень безрезультатно обсуждать. Пусть разбирает и фоты с замерами даёт.
Дата:   16-04-10 17:12
Да! Если, конечно разобрать, тогда вариантов больше! Может, кто делал на месте???
Уж больно он крепкий (зараза)!!!
Дата:   16-04-10 17:17
Дата: 16-04-10 18:11 писал:
Насколько погнул и где (по длине вала) изгиб? Пока не разберёшь, не посмотришь и не померяешь - очень безрезультатно обсуждать. Пусть разбирает и фоты с замерами даёт.>
Да, наверное, Вы правы! Не разберёшь - не определишь!
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   16-04-10 17:37
По месту не правится в принципе.
