 Московское время 16:15:25
 Владивостокское время 23:15:25
 Отключение блокировки запуска.
Автор: беломорец (---.nwgsm.ru)
Дата:   16-04-10 16:33
Подскажите, как лучше отключить блокировку запуска на моторе Ямаха F 20 BES ? Имеется ввиду возможность запуска электростартером при включенном переднем ходу. Поиск выдаёт аналогичную тему, но там мало информации.
 Re: Отключение блокировки запуска.
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата:   16-04-10 16:39
глянуть надо или под колпаком или в машинке, когда включается передача, то тумблер блокирующий какой то включает тяга реверса, в моем случае так.
Автор: Санька(С-Пб,Купчино) (---.yota.ru)
Дата:   16-04-10 16:50
на мерке у меня при включенной передаче банально разрывается цепь на стартер. тумблер установлен на крышке маховика и тросиком соединён с тягой реверса.
Дата:   16-04-10 17:59
На Ямахе выключатель "нейтраль" в машинке блокирует стертер. Очень интересно МАЧЕЗ оно тебе надо?
Дата:   16-04-10 18:15
Это не мне нужно, а моему шефу. Он воспитан на Вихрях и хочет продлить жизнь шестерёнкам.
Дата:   16-04-10 19:23
А стартеру жизнь укоротить! Аккумулятор можно новый купить, не проблема, а стартер на Ямаху - стоит дорого.
П.С. Редуктор на то и расчитан что бы его включали и при правильно отрегулированом хх не поломается!
Дата:   16-04-10 21:01
Что, на стартер нагрузка сильно увеличится? Вряд ли.
Автор: Moris Крым+Т40 (62.117.67.---)
Дата:   16-04-10 23:44
Сейчас весна, шефу витамины нужно попить! Должно помочь!
Автор: Volhv (---.178-65-133-152.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   17-04-10 00:24
беломорец, может стоит подойти к вопросу не с одной стороны?
Действительно, механизм иномоторов предназначен для включения с холостого хода. Я тоже помню каких усилий стоило на вихре и передачу включить, и не заглохнуть... На иностранцах нет такой проблемы!
Но поищи инфу, как часто ремонтируют на ямах эти самые шестерёнки? Не все и не всегда аккуратно включают передачи. Если есть такая проблема (слабые шестерни), то информация будет.
Если иномоторы имеют свойство глохнуть при включении передач, и народ отключает блокировку- инфа тоже будет.
(Но я пока не замечал остроты этой проблемы).
Не зря же блокировку придумали... Как на передаче лодки заводили и от рывка оказывались за бортом я не видел. Но видел, как слетали со снегоходов. Тушки под 120 кг. Лёд трещал! И кости...
Может быть здоровье человеку спасёшь- переубедив в такой сомнительной "бережливости".
Подумай, поищи. Факты...
А отключить механику всегда успеете. Снял пластмасску блокирующую и положил (для "гарантии") в ремкомплект...
Автор: asn (---.95-54-242-12.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   17-04-10 04:15
Полная дурь, так можешь шефу и передать. Кроме всего прочего, редуктор Ямахи отличается от Вихря тем, что он полуавтомат и плавность включения хода не зависит от умственных или физических способностей пользователя.
Автор: Alex063 (109.169.143.---)
Дата:   17-04-10 05:06
Посмотри в машинке, черный блок(по размеру как спичечный) и изнего торчит подпружининый штапик который размыкаеться в момент переключения с нейтрали! Я его при установке машинки сломал как то(он пластиковый). Всё ни как не куплю новый...
Дата:   17-04-10 06:14
Прошу обратить внимание на двух рычажную машинку Джонсон (старую как царь Горох). Вот с такой можно скорость включать а потом мотор запускать!!!
Автор: Серый Волк (109.167.111.---)
Дата:   17-04-10 09:05
,,Это не мне нужно, а моему шефу. Он воспитан на Вихрях и хочет продлить жизнь шестерёнкам,,-- меняй шефа, а то он и тебя глупостям научит. Заплатить за Ямаха F 20 BES раз в 10-15 больше чем за полурабочий Вихрь (у нормально раб. мотора передачи вкл. и выкл. и шестерёнки целые) и что то ещё выдумывать? Кто он(шеф) после этого?
Автор: Полковник (95.70.96.---)
Дата:   17-04-10 09:56
Лучше шефу мозги включи чем отключать блокировку.
