 Московское время 22:26:53
 Владивостокское время 05:26:53
 115 Эвинруд или 115 Ямаха?
Автор: Водяной Виталий (217.22.163.---)
Дата:   14-04-10 22:39
Есть выбор, про Яму все вродебы помнятно. А вот Эвинруд для меня темная лошадка. Что за моторы, что ожидать, надежность, расход, дороговизна ЗЧ и т.п. У кого есть опыт, поделитесь плз.
 Re: 115 Эвинруд или 115 Ямаха?
забыл. 2 такта. оба 1998 года.
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата:   14-04-10 23:09
тот у которого сервис по близости есть.
Автор: Eugene // Saratov (79.126.69.---)
Дата:   14-04-10 23:56
Эвинруд щас производит только Е-теки, Джонсон - только 4т моторы.
Соответственно покупка Эвинруда - заведомо проблемы с запчастями и сервисом.
Дата:   15-04-10 00:08
А в общем, Эвинруд по надежности/ломучести против Ямахи. И расход, это одно из главных )
Автор: ЮрАн (---.187.168-192.xdsl.ab.ru)
Дата:   15-04-10 00:26
И тот,и другой,г а в но.
Дата:   15-04-10 01:15
По расходу будет одинаково - объем отличается не сильно (1600 у Э против 1700 у Я). На уровне 45-50 литров в час.
Автор: ctac volgaparts (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   15-04-10 02:20
Ямаха в 3 раза дешевле по зап.частям.-я думаю это саиый веский аргумет, а зап.части на обе марки не проблема
Автор: Александр Алексеевич (91.207.170.---)
Дата:   15-04-10 02:59
Водяной бери Эвинруд- я тебе башку от такого же на запчасти продам- рабочую.
Автор: Б.А.М. (---.dip0.t-ipconnect.de)
Дата:   15-04-10 07:35
ctac volgaparts писал:
ты покупал когда либо запчасти на ямаху....
Дата:   15-04-10 07:37
ЮрАн писал:
обоснуй, по евинруду ясно.
Автор: DDD (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   15-04-10 07:46
115-й Эвинруд/Джонсон мотор неплохой, только систему раздельной смазки надо хорошо проверить, там от некоторых видов "бензина" сальник бензомаслонасоса растворяется и устройство начинает глючить. По мощности и упору однозначно лучше Ямахи. Расход зависит от лодки. На рибе Бриг Фалкон-500 расход ( по словам владельца) был около 20 литров. Лодка легкая...
Дата:   15-04-10 13:41
Б.А.М. не))))не покупал)))я их продаю)))))))))))) а вы покупали з.ч. на Евируд 1998??(это ОМС ный мне так думаетсяагрегат)
Водяной 100% ямаху, случись что с мотором сможешь даже б/у найти. а вот на эвинруд вообще сложно с б/у. люди обращаются-а у меня ток новое. К сведения стоимость 3шестерен и собочки джонсон50-25т.р.
Автор: alexei (---.salekhard.ru)
Дата:   15-04-10 14:08
Торгую и тем и другим. Запчасти на Эвинруд на много дороже чем на Ямаху это точняк, к примеру вал винта на этот эвинруд будет стоить если у дилеров заказывать 21 424, как вам такой ценничек?
Автор: ЮрАн (---.187.227-198.xdsl.ab.ru)
Дата:   15-04-10 14:13
Тут,пояснять нечего.Автор,по ходу с Марса,если задаёт такие вопросы.Он сам бы себе ответил на свой вопрос,если бы порылся в поиске,и посчитал по пальцам,сколько встречается слово "Ямаха" и "Эвинруд".Ежу понятно,насколько тёмная лошадка "Эвинруд",и насколько светлая "Ямаха".Поэтому,каков вопрос,таков мой и ответ. Б.А.М. писал:
> ЮрАн писал:
Дата:   15-04-10 15:53
Спасибо всем!Этого достаточно чтобы отказаться от Эвинруда.
ЮрАн - что злой такой? Живу я не на марсе совсем, походу, но если буду тыкать вам в том где соображаю лучше, думаю будет не очень приятно. Я стою перед выбором, Ямаха далеко от меня, во Владике а Эвинруд под носом, бери ставь и поехал. Чтобы отмести этот вариант однозначно, решил спросить. Или тут только водномоторные виртуозы в форуме могут писать? Не понимаю таких постов как Ваш, вроде удел не наш.
Про Ямаху наслышан и информирован хорошо как новые так и в возрасте в почете, про Эвинруд тоже, но только новые отличные моторы а в таких годах я не встречал мнений.
Дата:   15-04-10 17:01
бери ямаху, у знакомого 115-я брал новую в 1989 году, проблем нет до сегодня и автоикс работает.
может в росии запчасти на ямаху не дорогие, но в германии космос.
крыльчатка 45 евро на 90-ую на украине 18 евро.
Дата:   15-04-10 17:17
Да да, только Ямаху!
Главное не попасть с хламом из Японии. Теперь за это переживается. )
Хочу взять 1995-2000 годов.
Автор: Связист (195.239.243.---)
Дата:   15-04-10 19:44
если эвинруд можно потрогать и покататься, а ямаха неизвестная из японии. я бы подумал о эвинруде.
Дата:   16-04-10 03:56
Если мотор такой мощности и такого года накроется, ремонт обойдется больше половины стоимости самого мотора. Так что пофигу Ямаха это или Эвинруд. Ремонтировать их смысла нет. Так что бери то что ближе и что можно посмотреть и пощупать. А японский древний хлам с моря - это русская рулетка.
Автор: Связист (95.73.36.---)
Дата:   16-04-10 04:56
+1 я за тот что можно проверить перед покупкой
