 Московское время 21:37:37
 Владивостокское время 04:37:37
 Обкатка Сузуки 2.5
Автор: almixa (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   14-04-10 03:19
Сегодня завёл в бочке новый Сузуки 2.5... Бочка маленькая - поэтому снял винт. Прогрел. Убрал подсос.Прибавил оборотов. 5 минут работает нормально - потом глохнет и не заводится заливает свечку... Прогреваю свечку на газу заводится сразу. Ещё 5 минут работает и всё по новой... И так 4 раза... Что-бы это значило ? Может в гарантийку тащить ? Подскажите пожалуйста кто понимает. может что не так делаю ?
 Re: Обкатка Сузуки 2.5
Автор: STORM (---.95-54-245-222.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   14-04-10 04:16
Упс..... НаписАл,а потом вьехал-моторчик то 4-х тактный.........
Автор: Григорий Б. (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-04-10 04:32
Прогревать свечку на газу совсем не гадо.Если ее закидало, в двухтактниках промывают в ацентоне. Тут можно протереть и просушить. А вообще, неисправную свечу нужно менять. А Вы подсос случаем не забыли выключить? а пробку на баке хорошо открутили? И в бочке обкатку не делайте долго, двигатель под нагрузкой должен обкатываться. И редуктор в том числе.
Дата:   14-04-10 05:36
Всё открутил... Завёл. Прогрел 5 мин. Убрал подсос. Включил передачу. Добавил газа. 5 мин и умирает... Бензин 95 - Shell-V-Power. Ничего не пойму. Может свечка ? Или что без винта ? На воду не выбраться пока...
Автор: GRAND 360 (---.193.97.126.usernat.ip.net.ua)
Дата:   14-04-10 05:58
almixa писал:
С винтом всё будет в норме.Нехрен в бочке мотор обкатывать и мозг себе ипать потом. Холодно сейчас, а вы без нагрузки.
Автор: SergeyB (94.51.237.---)
Дата:   14-04-10 10:59
правильно, нехер его в бочке обкатывать, только завести и проверить, а обкатывать на лодке и только на лодке, так и движок загубить не долго.
Автор: kvazar (95.167.28.---)
Дата:   14-04-10 11:09
Помучился так же с DF2.5 некоторое время.
Даже прогретый постоянно глох при включении передачи.
Поменял свечу - все прошло. Видимо с брачком была.
Нагар на свече какой?
Не стоит пытаться добавлять оборотов для включения передачи - чревато :-) Еще он может глохнуть при резком добавлении газа - ускорительного насоса там нет.
Автор: SalmonTrout (213.87.76.---)
Дата:   14-04-10 14:37
Almixa
Если в топливный бачек был не полный, то возможно топливо не поступало в карбюратор, так как угол установки моторчика на бочке не соответствует углу установки моторчика на транце. Топливо идет самотеком, насоса встроенного нет, и если топлива мало, а дейдвуд не вертикален относительно воды, то топливо не перетекает в карбюратор. При запуске волна топлива наполняет карбюратор, топлива в нем как раз достаточно для работы на ХХ в течении 3-5 минут.
На воде, если топлива менее 20%, приходится поджимать ногу к транцу, иначе топливо есть, но никто, никуда не едет.
Все касается только Suz DF2.5.
Автор: Григорий Б. (213.108.175.---)
Дата:   14-04-10 15:56
almixa писал:
Правльно пишут, уровень безнина проверьте, налейте полный. купите и поставьте новую свечу. Заведите, заглушите. И до установки на лодку успокойтесь. Если прогретый мотор под нагрузкой начнет глохнуть, то копать глубже. а так как мотор гарантийный, лучше отвезти в сервис. И обязательно выкинете обозженую свечу. Могут придраться.
Автор: almixa (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   14-04-10 16:08
Бак полный... Свеча мокрая с небольшим чёрным нагаром. На газу сильно не грел. Только посушил... После чего заводиться с пол рывка. Очень хотелось проверить... Не дождаться воды....
Автор: Олег_Питер (---.178-66-115-75.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   14-04-10 16:21
almixa писал:
-Прогрел 5 мин. Убрал подсос.-
В смысле, 5 минут на обогащенной смеси работал?
Дата:   14-04-10 16:24
Ну да...
Дата:   14-04-10 16:28
Не претендуя на истину, но по моему подсос надо убирать практически сразу после заводки и скидывать газ на холостые. И "греть" на холостых. С подсосом в цилиндр практически чистый бензин льется, без воздуха. Некоторые граждане моторы глушат,вытаскивая подсос.
Дата:   14-04-10 16:44
Олег Питер
+100
Дата:   14-04-10 16:45
Я немного убирал подсос до устойчивой и ровной работы мотора на 5 мин. Затем убирал подсос совсем. Включал передачу и немного добавлял газом до ровной работы... Минут через 5 он глох и заводиться отказывался. Свечка мокрая...
Автор: wln (---.kosnet.ru)
Дата:   14-04-10 17:49
дык похоже на перелив. не знаю, как на сузе, я на яме 2ке при заводке только подсос включаю, завёлся - подсос сразу выкл, и поехал на самом малом (там передачи нет) всё. После прогрева мотор заводится с полтыку. Почему говорю - вкл-выкл, на яме рычажком подсос управляется, его вытягивать не нужно) Попробуйте с нормальной свечкой убрать подсос сразу, должен работать нормально. Это не жигули, чтобы 5 минут греть с подсосом. Удачи!
Дата:   14-04-10 23:05
Так мотор-то 4 такта. Но может я и не прав...
Дата:   14-04-10 23:16
almixa писал:
Если по аналогии с моей Хондой 2, то на подсосе она заглохнет, когда начнет прогреваться. Если на холодную прибавить резко газу- тоже глохнет. Пока не трогайте настройки карба. Поставьте новую свечу, а там видно будет.
Автор: Гарик К. (85.26.186.---)
Дата:   15-04-10 00:39
У меня так: на холодную вытащил подсос, завел, сразу секунд через пять убираю подсос, работает как часы, на подсосе сильно колбасит его т.е. вибрация. А вообще в мануале все написано.
Автор: МРК (---.telix.ru)
Дата:   15-04-10 02:41
Тоже заводится всегда, как Гарик написАл: вытащил подсос (при нашей "жаре" +15 - наполовину), завёл, сразу плавно подсос убрал, погрел на холостых пару минут, поехал Если воздух около 0 - сразу подсос убрал наполовину, через полминуты - полностью. У знакомца дф2,5 работает точно также.
