 Московское время 13:00:11
 Владивостокское время 20:00:11
 Что лучше купить для П4 Мерк15 или Тох18
Автор: koleso54 (---.ioffe.ru)
Дата:   14-04-10 19:49
В нынешних условиях, когда уже вода потекла и цены вздрючили, захотелось приобрести моторчик. Исходя из возможностей по деньгам и по подъёму тяжестей задался таким вот вопросом.
 Re: Что лучше купить для П4 Мерк15 или Тох18
Автор: Алексей Гомель. (---.beloil.by)
Дата:   14-04-10 20:01
Ни то ни другое.
Есть прецеденты, когда на П-2 ставят Тох18 и при этом можно рассчитывать на глиссирование втроем, но П4 более килеватые обводы и менее 30 л.с. движки лучше не ставить иначе всё будет грустно и уныло. Если ставить что то мощнее, потребуется дработка транца. Вероятно оптимальный движок 40 л.с.
Автор: HUNTER-1 (84.42.53.---)
Дата:   14-04-10 20:04
+100 ! Минимум 30 - 40 лошадок.
Автор: Юлл с телефона (---.opera-mini.net)
Дата:   14-04-10 20:35
Было на форуме фото п4 под т-18 с четырьмя взрослыми и двумя детьми. Скорость 28 км/ч
Автор: Йодо (84.52.72.---)
Дата:   14-04-10 21:03
У сузуки 15 объем еще больше, лучше сузуку из этих двух , мне кажется.
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата:   14-04-10 21:33
Еще больше чего? У Т-18 в любом случае на 10 кубиков больше, чем у сузы.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   14-04-10 22:32
Если не по луже перемещаться, то что-то в кубатуре ближе к 500. А лучше 700.
Автор: Осётр (---.opera-mini.net)
Дата:   14-04-10 22:56
если хочешь 15 сил то бери ямаху 15 , хороший и качественный мотор. единственное что прикольно на мерке , это многофункциональный румпель. ты даже посмотри в магазине как собрана и покрашена ямаха и как покрашен мерк, тебе сразу все станет ясно. сейчас посыпяться крики от меркушатников!
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   14-04-10 23:34
на Т18 будет чуть повеселей . но все равно водоизмещенка . может что по легче (таскать) .
Автор: Smoll (---.cust.obit.ru)
Дата:   15-04-10 00:19
Юлл с телефона писал:
Точно П-4, не П-2 ?
У нас на П-2 на 15 сильном , 2х100+ немного шмоток 30 км/ч было.
Дата:   15-04-10 00:27
В базе данных есть П-2 и Т-18. ИМХО, для четвёрки будет близкий результат.
Автор: bolt (62.16.70.---)
Дата:   15-04-10 01:58
Исходя из финансов можно купить хоть Т-18 хоть Я-15. но мне кажется надо подумать какой из них будет потом проще продать, поскольку аппетит приходит во время еды! Безусловно потом захочется большего и наверняка бабло появится! Мне даже 30 на П2М мало показалось!
Дата:   15-04-10 16:40
koleso54 писал:
Вообще неслабо бы знать для каких целей тебе этот п-4, но на это корыто я бы из предложенных брал т-18. Это по мощи почти нептун -уже неплохо.
Но вообще на п-4 просится 30-40 л.с. конечно...
Может имеет смысл поднапрячься и взять 30...
Автор: Cornholio (195.238.246.---)
Дата:   15-04-10 18:26
у меня 15-ка мерк. брал новый. обь-м вырезан рецесс, нет сидушек и лобового. летом втроем с трудом на глисс, в зимней одежде + оружие - хрен. вдвоем-да, легко и ненапряжно. так обушка по сравнению с прогрессом пушинка, еще и пустая. купил казанку 5, хозяин говорит-пола нет, потому что вихрь еле на рейдан выкидывает, чтобы хоть как-то поднять скорость-пол фанеру вытащил... прогрессу надо 40-ку.
