 Московское время 08:47:17
 Владивостокское время 15:47:17
 Коррозия - нужен совет бывалых!
Автор: Petrovich (---.chebnet.ru)
Дата:   14-04-10 05:34
Сегодня заехал на лодочную станцию, проведать свой П-4. При внешнем осмотре, обнаружил вздутие краски в одном месте. Ковырнул ключиком и увидел белую пыльцу. К счастью только в одном месте (10 см.).
Решил, как только станет теплее запломбировать это дело, пока под скуловую накладку не пошло. Зачистить проблем нет, но вот чем обработать??? Подскажите плизз кто чем эту гадость выводил? Или просто загрунтовать и покрасить?
Да и еще, не хочу оставлять следов обработки. Чем можно шпаклевать по дюралю?
Заранее спасибо всем, кто откликнится.
 Re: Коррозия - нужен совет бывалых!
Автор: Balu (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   14-04-10 13:30
Место не шибко видное - можно и без шпатлёвки обойтись. Грунт есть специальный, так и надо спрашивать когда брать будешь - по алюминию, или как обычно ВЛ-02 и т.д.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   14-04-10 14:15
Шкуркой выравниваем и грунтуем ВЛ02, красим. Больше ничего не надо.
Автор: Лесник (83.149.47.---)
Дата:   14-04-10 15:03
Коллеги, поскажите. Просто механическая чистка поврежденного коррозией места с помывкой будет достаточной, или требуется какая-нибудь химия помимо грунта, чтоб остановить коррозию?
Дата:   14-04-10 15:07
Лесник писал:
Про химию тож интересно. Надо ли чем обрабатывать?
Дата:   14-04-10 15:10
Balu, arkie, спасибо! Пойду сегодня посмотрю в магазинах.
Автор: Николай Тольятти  (---.fiabank.ru)
Дата:   14-04-10 15:16
Вл02 это и есть чистая химия.+ высокоадгезионная пленка для последующего ЛКП.
Автор: Foxik (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   14-04-10 16:02
Можешь если нету ВЛ-02 протравить слабым раствором ортофосфорной кислоты, после зачистки шлифмашинкой до "живого" метала...
Автор: Petrovich (79.133.138.---)
Дата:   14-04-10 21:16
Вот теперь все понятно. Спасибо всем, кто откликнулся!!!
Автор: Лесник с работы (---.mts-nn.ru)
Дата:   14-04-10 22:11
Тоже спасибо!
